[问题求助] 镀锡后半柔的086测试数据前后变化大是什么原因
P:2010-08-23 21:56:42
我司生产的半柔086 线缆 镀锡前与镀锡后测试数据变化比较大,请问各位技术同仁,是否是温度太高的原因造成?
我司镀锡工艺此款线缆镀锡温度为280摄氏度上下浮动5度左右。请指教
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2010-08-24 09:29:20
什么数据变化大?
radio cable - 高频电缆,射频电缆 (0) 投诉
P:2010-08-24 15:03:31
恩,驻波比的变化大 。
ground fault current - 接地故障电流(US) (0) 投诉
P:2010-08-24 15:59:06
也想了解一下
phase-to-phase spacer - 相间隔离层 (0) 投诉
P:2010-08-24 22:03:00
存在以下可能:1、编织网存在问题,疏密不均、节距有变化或张力不稳定,造成有的地方紧,有的地方松,未浸锡前不明显,浸锡后差异很大;2、助焊剂涂敷不均匀,造成编织网表面锡层不均匀;3、锡温过高,锡液流动性较好,易造成表面锡层不均匀;4、锡本身存在质量问题,附着性差;5、助焊剂质量有问题,助焊效果不佳;6、生产过程中,放线不稳定造成线体抖动。
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2010-08-30 18:15:08
我们的141好像也有这个问题
double-deek 6 head type machine - 双层滚筒6头拉线机 (0) 投诉
P:2010-08-30 19:40:31
恩恩  谢谢 版主~~~~我再好好的总结下
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2010-08-31 08:20:03
其他可以排除,你自己检查下浸锡的张力均匀性 ,很可能是浸锡过程导论或者牵引压上造成了 驻波不合格,和镀锡多少关系不大。,
liquid crystal display - 液晶显示 (0) 投诉
