首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆的护套料
P:2010-08-23 18:33:28
普通阻燃控制电缆和低烟无卤类控制电缆的护套材料性能有没标准规定?是否可以自己选择相关标准?
H.D. - heavy duty重型的,重载 (0) 投诉
P:2010-08-24 08:09:33
苏州博思特新材料科技有限公司
http://www.--bosite-tpe.com
公司电话:0512-68585065   公司传真:0512-68585357
联系人:张生         手机:13295189559
公司地址:苏州市吴中区临湖镇木东路浦庄工业开发区
我司专业研发、生产和销售新颖高分子“合金”材料―――热塑性弹性体(Thermoplastic elastomer,缩写“TPE”),是国内弹性体知名企业之一,企业管理规范,研发能力雄厚,生产,检测设备先进,产品系列全面,质量稳定可靠,年产万余吨。公司率先通过ISO9001:2000质量管理体系认证,产品通过德国TUV,美国UL,欧盟ROHS,美国FDA和通标SGS等多种检测认证。目前,在全国设有多个办事处,售前和售后服务快捷周到,拥有广泛的客户群体。
本公司生产的热塑性弹性体材料,可广泛用于电线电缆,连接线插头,汽车配件,医疗器械,家居用品,电工资讯器材。可根据客户需要“量身定做”迅速开发能满足客户个性化需求的产品,如在强度、硬度、透明度、阻燃、耐高温、耐化学品性、耐磨性、亚光、亮光、高伸长率以及环保等方面的不同要求。
TPE、TPR特性:
1. 具备良好的触感, 可调整的物性,具备环保要求。
2. 无毒、无臭、无伤害
3. 优良的耐热性、耐低温性(-60);耐一般的化学品性及电器绝缘性
4. 无须硫化即具有硫化橡胶的特性
5. 加工时间短,生产效率高
6. 适合于注塑成型或挤出机加工成型
7. 边料、溢料可完全回收,降低成本(百分百回收)
8. 优异耐候性,对臭氧、紫外线、电弧有良好的耐受性
9. 密度低,单位重量利用率更高
10. 着色性能优秀:颜料分散均匀,不流痕,不褪色
11. 优良的电性能:体积电阻:10—10 ohm—cm,击穿电压强度;高压达39.3Mv/m
博思特主推产品:低烟无卤,无卤阻燃系列材料。
在电线电缆方面的应用:
为满足对低烟、无卤和高性价比的材料日益增长的需求,搏思特也进入到电线电缆行业中。搏思特TPE 、TPR 材料可用于电线电缆护套、一般家用电器的电源线、连接线等,是公认的环保材料。均通过UL1581\UL94V0测试。
产品应用: 连接器 * 开关 * 插座 * 计算器排线*室内外电线电缆护套
conductive sealing material - 导电密封材料 (0) 投诉
P:2010-08-24 10:19:05
没错,应该有相关标准的
aluminium f plastic laminated tape - 铝塑复合粘接带 (0) 投诉
P:2010-08-26 16:00:25
第三部分不是有的嘛!!
PAP - polyethylene-aluminium-polyethylene聚乙烯-铝-聚乙烯综合护层<铝带内面复以聚乙烯、纵包后外面再挤包聚乙烯> (0) 投诉
P:2010-08-27 13:22:32
关注,
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
