[中高压力缆] 三层共挤挤塑机绝缘熔体温度
P:2010-08-23 18:00:45
交联聚乙烯绝缘料在挤塑过程中熔融(体)温度多少合适?    举个例子:挤塑机温度设置:螺杆90  下料口50      以下分别是 112   115  115   115    115  115   115        螺杆转速:28RPM    熔融温度135    绝缘材料:浙江万马35kv绝缘料  ,这个正常吗?请高手指点!
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2010-08-24 11:39:01
熔温135太高了,应该125~128
neck-down region - 颈区(光纤坯棒的) (0) 投诉
P:2010-08-27 19:52:09
怎么解决呢?
double-eye cable grip - 双吊环的电缆网套(敷设时用) (0) 投诉
P:2010-08-28 13:08:35
我推荐个某企业的参考。
温度控制
塑料种类
机身
机头
加料段
塑化段
均化段
机脖
模套
交联聚乙烯
70-105
110-120
115-125
115-125
115-125
内屏蔽
60-90
100-110
110-120
110-120
110-120
外屏蔽
50-70
90-105
110-115
110-120
110-120
[yiyi5566 在 2010-8-28 13:09:51 编辑过]
[yiyi5566 在 2010-8-28 13:12:49 编辑过]
workmanship - 制造质量,工作质量 (0) 投诉
P:2010-08-28 14:56:43
外屏幕的温度是不是太高了
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2010-08-28 17:49:31
yiyi5566:
我推荐个某企业的参考。
温度控制
塑料种类
机身
机头
加料段
塑化段
均化段
机脖
模套
交联聚乙烯
70-105
110-120
115-125
115-125
115-125
内屏蔽
60-90
100-110
110-120
110-120
110-120
外屏蔽
50-70
90-105
110-115
110-120
110-120
设置较大胆,对绝缘和屏蔽的融融有好处,温度公差最好再小一点,能够在±2℃
electric resonance - 电谐振 (0) 投诉
