[低压力缆] 电缆硅烷交联绝缘热收缩不合格是什么原因,如何解决?
P:2010-08-23 17:48:23
如题:电缆硅烷交联绝缘热收缩不合格是什么原因,如何解决?
aluminium covered cable - 铝套电缆,铝包电缆 (0) 投诉
P:2010-08-24 16:44:43
是热延伸吗?原因比较多,问问给你供料的厂,最近是否换了什么原料
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
P:2010-08-24 18:03:57
xuri:
采用低回缩料、挤塑温度适当高消除高分子材料弹性变形、挤塑速度与出线速度平衡。
microcomputer - 微型计算机,微电脑 (1) 投诉
P:2010-08-25 20:37:01
可能是因为没有或者没有完全交联造成的。是温水交联  还是辐照交联。问谁的话可能是温度,时间不够;辐照的话,就搞不懂了!
radiating air-dielectric coaxial cable - 辐射空气介质同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-31 20:30:21
可能是挤出的时候温度偏低,没很好的完成预接枝,导致后来交联不好。
single pair - 单线对 (0) 投诉
P:2010-09-01 10:35:37
与配模、原材料及挤出工艺很大关系。
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2010-09-19 18:58:33
如果料的配方没有为题的话,应该是交联度不够
tape lapping head - 包带头,带包头 (0) 投诉
P:2010-09-19 19:10:43
大多企业都是采用蒸汽交联方法,绝缘线芯做好后,运到蒸汽房交联,一般根据绝缘厚度来确定交联时间,0.7----1.2三个半到4个小时.1.4-2.0的要6到7个小时,最终确定时间要看试验后的数据来增加减少,慢慢改进.对于原料,可在压片机上压片后做热延伸.
field assembly - 现场装配 (0) 投诉
P:2010-10-01 12:07:12
1)配模不好…挤出压力小了吧 2)交联不完善……3)色母料加多了, 或者搅拌不匀 这个可能也比较大 色母里含重金属成分 对热延伸影响很大4)材料问题
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
P:2010-11-04 20:50:48
W.B.M.S. - World Bureau of Metal Statistics世界金属统计局 (0) 投诉
P:2010-11-05 16:16:17
一个方面是材料另一方面可能与你挤出速度与冷却过快有关
overhours - 加班时间,加班加点 (0) 投诉
P:2010-11-05 19:04:51
挤出速度太快
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
