首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 为什么最近出现BVR成品线,导体变黑现象,有什么预防措施
P:2010-08-23 14:36:37
为什么最近出现BVR成品线,导体变黑现象,有什么预防措施?
insulating wax - 绝缘蜡 (0) 投诉
P:2010-08-23 15:14:19
导体氧化时常见的不良现象,有可能是拉丝油的关系,也有可能是绝缘附着力不好
extra hard-service cord - 极苛刻条件用软线 (0) 投诉
P:2010-08-23 17:59:57
从以下几方面分析:
1.铜线原材料
2.预热温度
3.储存环境和时间
找到问题根源,自然就好解决了!
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2010-08-24 10:20:20
2-3楼说的很清楚了,谢谢各位
poor buff - 光洁度不良 (0) 投诉
P:2010-08-24 10:47:22
不是整体都发黑,发现两例都是一卷线的中间发黑,导体都是一样的,会不会是在挤塑时导体进水?
difference quantity - 差异量 (0) 投诉
P:2010-08-24 10:49:09
了解过....谢谢.
big mill - 粗轧机,开坯机 (0) 投诉
P:2010-08-24 13:08:44
萤火虫1985:
如果只有中间进水,那肯定有破口了。可能那段绝缘粘附不是很好,里面有残留空气,加之高温,使其氧化了。
earth leakage breaker - 接地漏电断路器 (0) 投诉
P:2010-08-24 17:25:50
萤火虫1985:
同志们,对一些小问题观察不够细致,不能出了问题再分析,出现这样的问题是无法分析的,只会是越分析越糊涂。
可以现场观察:BVR导线生产日期,绝缘挤出时间,使用前操作工是否检查,铜导体是否已经氧化变色。一般BVR这种规格使用频率低,导体放置时间长,你表述的铜丝氧化,很有可能是导体存放过程中已经氧化,只是操作工将不合格品没有去除,为你公司节约了原材料,一般有二百米左右氧化现象。
Customs - 海关 (0) 投诉
P:2010-08-25 10:40:04
谢谢各位!
heavy coaxial cable - 重型同轴电缆 (0) 投诉
P:2013-08-24 21:17:58
请问楼主你的这个问题解决了吗?我现在也遇到同样的问题,请求您的帮助,谢谢!
traversing unit - 排线装置 (1) 投诉
P:2013-08-24 22:53:33
导体中间也是会出现氧化的
MCS - Marconi Communication Systems Ltd马可尼通信系统有限公司(英) (0) 投诉
P:2013-10-23 14:30:12
导体问题
lead cable - 引出线电缆;铅包电缆,铅包套电缆 (0) 投诉
