首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 断线跟踪现在一般都是什么样的?
P:2010-09-11 09:59:47
断线跟踪目前有多种方式,主流的是以下三种方式:
1、张力方式:在放线(带)时,放一个张力杆在线(带)材上压着,线(带)一断,张力杆下来,压着微动开关,微动开关给个信号,表示断线(带)。适用于任何可放张力杆的带材,但不能解决放线慢的问题。
2、导电方式:放线(带)必须是导电的,一头过线(带)为低电位,另一头过线(带)为高电位,不断时相当于导通,线(带)一断,输出一个开的信号,控制断线执行元件断电(或继电器线圈断电),表示断线(带)。适用于导电性线(带)材,但不能解决放线慢的问题。
3、传感器方式:在放线(带)时,与放线盘(或轴)同步转动的一个光码板,配一个模拟量(或开关脉冲量的)传感器,放线慢时,传感器输出模拟量的低电位模拟量(或少数的脉冲)与主机的转速作同步比较差值后校正。不正比例情况:正值则线(带)松,负值刚线(带)紧,如果要调整,则要加执行元件用PID反馈来调整。适用于有放线盘(或轴)的任何线(带)材,在高速、高要求、不计成的、抗拉强度小的线(带)材情况下使用。可解决主机快慢同步,还可自我调整放线张力的问题。
[dragontree 在 2010-9-11 10:03:17 编辑过]
tolerated - 耐药的,忍受,容忍,耐受的 (0) 投诉
