首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 电线电缆中的导体丝铜线减面率是15%是怎么计算的
P:2010-08-23 11:11:02
在拉丝过程中的一个很重要的配模公式是什么计算的呢,如铜丝入线0。8,机械减面率是15%
turnable wheel - 转动轮 (0) 投诉
P:2010-08-23 11:22:57
先算出导体过眼模之前的面积,然后算出过眼模之后的面积,那么减面率就是两面积之差除以过眼模之前的面积,然后求百分比.
反之,如果知道了减面率,也可以算出过眼模之后的导体面积,进而求出过眼模之后导体的大小,然后选取合适的眼模.这是我在很久以前实习的时候了解到的,记忆中是这样子的,如果有不对之处望专业人士纠正.
electrical - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
P:2010-09-01 15:30:06
可是还是不会算了,用0。8*15%???
dual spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-09-26 19:07:08
0.8-(0.8*15%)
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2010-11-12 15:03:48
错了,0。8是线的直径,而不是面积,要用面积来算
smelter - 熔炉 (0) 投诉
