首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 各位大侠请教一下橡胶在挤出过程中,气压都有哪些要求呢
P:2010-08-23 11:00:07
detect - 检测,探测,检验 (0) 投诉
P:2010-08-23 11:16:34
整硫就行啦
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
P:2010-08-23 12:15:50
气压温度出封时间成一定比例
flame test - 火焰试验 (0) 投诉
P:2010-08-23 14:30:47
楼上的说的不够全,这个根据你所用的材料,什么样的胶它的硫化不一样,温度,硫化时间,(温度就是气压的大小决定的,硫化时间是你线的速度和管道的长度决定的,也就是说气压和线速的关系。气压大硫化时间就短)但是单单是这样还不是完整的说法,还要考虑胶的胶烧时间。
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
P:2010-08-23 16:06:54
那么在固定压力的情况下,同一胶种线速度和胶量有有什么关系呢
tuned feeder - 谐振馈线,调谐馈线 (0) 投诉
P:2010-08-24 10:50:00
出胶量和线速度是控制厚度的,然后厚度和线速决定你的气压。反过来你的气压决定你的厚度和线速
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2010-08-24 16:21:59
crystallinity - 结晶性,结晶度 (0) 投诉
P:2010-12-25 19:55:08
sanle520   讲的很专业哦
acryl - 丙烯 (0) 投诉
