首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 交联聚乙烯绝缘控制电缆油墨
P:2010-08-23 08:27:38
请问:交联聚乙烯绝缘控制电缆绝缘线芯打印代码时,大家都用什么油墨呀?我们厂用的是聚乙烯油墨,但是在成缆时,线芯过导线轮时,全被擦掉了,(线芯水煮)。请问大家有什么好解决办法吗?谢谢
double head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-08-23 11:06:22
找油墨厂家帮你解决
proximity effect - 邻近效应 (0) 投诉
P:2010-09-10 18:06:38
有专门的油墨
colour coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2010-09-26 15:26:12
估计油墨已经没用,需要电晕处理。
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
P:2010-09-28 15:35:48
怎么做到电晕处理?
brass threaded ring - 铜旋圈(终端盒固定瓷套用) (0) 投诉
P:2010-09-29 07:54:16
我估计是油墨问题,应该有专用油墨,
电晕处理就是买台电晕机就可以
grafting process - 接枝过程 (0) 投诉
P:2010-09-29 10:57:00
要不采用激光打码。应该不会擦掉!
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2010-09-29 12:54:08
co2激光机可以解决问题,打印的字迹是灰色的,大的话,很显目的
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
P:2010-10-16 13:14:11
有专门的油墨的,不过做起来效果不是太好。电晕处理的,国内的技术做出来和专用油墨做出来没有多大改善。硅烷交联的印字问题一直是各个电缆厂很头疼的问题。期待大家踊跃讨论。解决这个问题。
lanolin - degrass (0) 投诉
P:2010-10-16 14:34:46
不用电晕处理都可以的,一般专用的油墨就可以了,
要不问问油墨厂家,这个很容易处理的
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2010-11-26 10:36:56
专用油墨我用着也不太好,谁有更好的推荐个厂家
disc type stranding machine - 盘式绞线机 (0) 投诉
P:2011-02-17 18:46:24
一般专用的油墨就可以
lightwave conductor - 光波导体、 (0) 投诉
P:2011-02-19 08:16:28
试过喷码机喷码,比普通油墨印字要好,但也可以擦掉,不知道其它还有什么好办法
birefringent walk-off block - 双折射离散装置,双折射逸散装置(光环形器的) (0) 投诉
P:2011-02-21 10:55:39
水煮4个小时,普通油墨、喷码肯定不行。
postforming unit - 后成型装置 (0) 投诉
P:2011-06-01 14:46:19
先水煮,后印字。
multinational company - 跨国公司 (0) 投诉
19
