[问题求助] 大家如何看待三芯电缆填充不足问题?
P:2010-08-22 08:37:39
现在很多电缆厂家中高压三芯电缆,在成缆填充完成后,电缆绝对是三角形。大家如何看待?
如果靠这样来降低成本?有没有电缆厂直接生产不填充的三芯电缆。
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
P:2010-08-22 15:59:50
一般三芯也就35kv及以下,算不上高压,填充没什么特别要求,如果真是不填充的话,产品最终圆整度不合格,而且还会加大成本,因为相当于挤制填充了。
Fresnel reflection loss - 菲涅尔反射损耗 (0) 投诉
P:2010-08-22 22:38:39
楼主说的是中压交联电缆采用PP填充绳填充吧?若填充量不够,再加上护套生产线的履带牵引压力,成品电缆会出现不圆整现象。采用扇形发泡填充条的圆整度则要好很多。
dielectric loss angle - 介质损耗角 (0) 投诉
P:2010-08-23 11:32:12
我看很多厂家的电缆,里面的填充绳少的可怜呀!真是有一点“意思一下”的味道。
conductor temperature - 导体温度 (0) 投诉
P:2010-08-26 20:37:41
呵呵,三芯电缆填充主要是为了保证外形圆整,使成品电缆美观。若不加填充,成品三角形,非常难看。最好是采用扇形发泡填充条进行填充。
cable coil - 成圈电缆 (0) 投诉
P:2010-08-26 20:41:24
扇形发泡填充条
high-speed knitting machine - 高速编织机 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:16:07
填充材料的选用还与电缆运行时的散热有关
blooming train - 粗轧机列 (0) 投诉
P:2010-09-10 15:06:11
可以采用隔氧层呀
direct joint - 直接连接 (0) 投诉
P:2010-11-29 10:56:07
隔氧层主要用什么材料的?
non-ferrous material - 有色金属材料 (0) 投诉
P:2010-12-21 11:21:09
还会影响电缆的弯曲性能呀,并对施工不便的!
EDPS - electronic data[digital] processing system电子数据[数字]处理系统 (0) 投诉
P:2011-06-26 11:15:06
多填充一点,什么都有了。
FEPB - fluorated ethylene-propylene insulated wire with glass or asbestos braid氟化乙烯丙烯绝缘玻璃或石棉编织线 (0) 投诉
P:2011-07-22 23:13:50
最好是填充条   好看  美观!~~
round-robin test - 顺序试验 (0) 投诉
