[问题求助] 一个老问题-夏天绝缘料到底怎么提高材料的电性能-不能改动配方
P:2010-08-21 22:08:56
到了夏天,公司里生产的绝原料经常会有电性能不合格引起的退货,很是烦恼,如果单从工艺以及原材料处理方面考虑的话怎么提高胶粒的电性能??
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2010-08-22 10:39:13
楼主哪家的啊
BIS - Business Information System行业情报系统 (0) 投诉
P:2010-08-22 11:30:55
解决办法啊,大家讨论下,PVC绝原料
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2010-08-22 11:33:24
有没有高手啊,期待中
gross weight - 毛重,总重 (0) 投诉
P:2010-08-22 13:03:06
建议你检查一下原材料,如果钙粉等填料处理不好容易吸水的话肯定会造成电性能降低的,因为夏天空气湿度高。工艺方面应该没有什么大的问题吧,只要分散好就应该没有问题。
flight width - 螺纹宽度(螺杆的) (0) 投诉
P:2010-08-23 08:18:05
为什么不能改配方?
infrared transmission - 红外传输,红外线传输 (0) 投诉
P:2010-08-23 09:54:51
对啊 如果因材料的原因当然是在材料质量、储存等方面下功夫。如果确实因为配方的原因,当然最好是调整配方
aassdd 奖励 0 金币,.02 声望,于 2010-8-23 11:05:52 原因:技术交流!
fiber beat length - 光纤拍长 (0) 投诉
P:2010-08-23 11:26:16
改包装方式试试呢,因为夏天热气大,当粒子未完全冷却后即被装入塑料袋内,易导致水汽,
backend - 末端,尾端 (0) 投诉
P:2010-08-23 12:17:28
冬天的时候同样的配方电性能很少不合格的。
包装上我也考虑过,储料罐前我也装了个沸腾床用来冷却,不过效果不太理想,经常有客户投诉电性能不合格。
还有一点,同样的料留到冬天发货电性能就够了,很苦恼。
addressable converter - 可寻址变换器<有线电视> (0) 投诉
P:2010-08-24 00:07:15
如果你的客户是检测线的话,我想应该是因为夏天气温高,好多厂家检测时是在车间里直接检测的,环境温度没有达到规定的温度,所以电性能低点,而冬天的气温低,检测时的实际温度比规定的温度还要低,所以电性能高点,我认为应该是这个原因吧,当然了,你的产品的电性能本来就不怎么样吧。
drawing force - 拉线力 (0) 投诉
P:2010-08-25 19:53:39
10楼的说的很有道理
double-headed binding jack - 双头捆扎装置 (0) 投诉
P:2010-09-18 08:17:18
同意十楼的看法!最好的办法还是在配方中增加电性能改性剂-----------煅烧陶土
virtual call - 虚呼叫 (0) 投诉
P:2010-10-23 17:24:26
材料耐高温性差
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2010-10-23 20:24:19
进来学习了
cross-modulation - 交叉调制,交扰调制 (0) 投诉
