首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 电缆发热,求助!
P:2010-08-21 16:17:27
用户将两根VV22  3*185+1*95 的电缆合并使用,敷设在桥架内,实际总电流为500A左右,现实际使用时发现电缆发热,表面温度也达到60度,请问哪里出了问题?
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2010-08-22 10:37:02
是不是两根不一样大?
teleprinter - 电传打字机 (0) 投诉
P:2010-08-22 17:01:35
是不是有一组线的接头松了,两组线并联用,经常会出现这种情况。
mineral oil immersion test - 矿物油浸没试验,浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2010-08-24 19:52:42
VV22聚氯乙烯绝缘双钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆,3*185+1*95 ,4芯,国标线25摄氏度环境下载流量在333A左右,双拼线完全可以载起500A的电流,
LZ所说目前发热温度在60度,触摸上去肯定烫手了,安以下步骤去检查方可得出结论:
第一步:先断开电源,拧紧电缆两端与塑壳断路器的接点,排除接点松动引起的发热,
第二步:上电后,开启塑壳断路器下行线上所有负载,一定是所有负载,用钳形表测下每相电流。
(该<666A,你说的实际总电流500A再从测下),查看敷设环境是否相当恶劣(对载流量很有影响)。
做完这些以后一切都符合理论的话,那不是你的活没干好,是这两根电缆的问题,有条件拿样去当地出份检测报告,一般一检一个准,检测项目有线径,绝缘,电导率等。其实不检大家已经有数了,电缆是相当不合格的,铜不纯,含杂质多,特别是粗电缆。简单的说,太非标。但是,去检一下拿着检测报告就是证据,没人能跟你扯皮,我在工地上遇到过25平方的YJV线载43A的电流居然会发热,最后的原因就像前面我说的那样。希望这些可以给你写参考。
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:03:34
谢谢楼上解答!
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2010-08-29 13:41:14
长度是一样吗?
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2010-09-15 19:57:26
电缆一定要大公司的
partial discharge - 局部放电,游离放电 (0) 投诉
P:2011-06-13 07:30:46
实际总电流为500A是单相还是6根线综合
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2011-06-15 13:00:33
1\电缆截面积不够
2、两根电缆并用电流会打八折
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2011-12-26 14:43:46
二根VV22,3*185+1*95并联使用,计算实际电流达不到500A.。VV22单根3*185+1*95额定电流335A*0.8功率因素乘以2(根)再乘以0.7至0.8并联功率因素。
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2012-01-07 10:50:43
是钢带与其中的相线绝缘有损伤的地方,当钢带接地后,就会出现发热的现象,即使在负荷很小的情况下也会发热。
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
