[直流电缆] 浅谈向上特高压直流输电工程技术特点
P:2010-08-21 15:47:46
《转贴》
●技术水准高
特高压直流输电工程额定电压±800千伏,额定电流4000安培,最大连续输送容量700万千瓦,送电距离近2000千米,是世界直流输电技术的制高点;特高压直流关键设备均为首次研制,没有可供借鉴的标准和规范,需要在特高压直流工程系统方案、过电压与绝缘配合、电磁环境控制、成套设计和设备制造等方面进行全面、系统的攻关。
●设备研制难度大
特高压直流设备绝缘水平高,通流能力大,使用的800千伏、30万千伏安级特高压换流变压器,通流能力4,500安培的6英寸晶闸管,单阀组容量175万千瓦的换流阀,额定电流4,000安培的低噪声干式平波电抗器、直流穿墙套管、直流断路器和隔离开关,基于实时操作系统的换流站控制保护系统等关键设备均为世界首创,研制难度极大,是对电力电子技术、电工技术、材料技术、高压试验技术和控制技术的极限挑战。特别是两大系列、8种型号换流变的研发,涉及电场分布
技术、磁场分布技术、发热和传导计算、谐波分析、油纸兼容和电化学技术、直流电场和交流电场迭加交互作用分析等技术。每台换流变涉及上万种物料,物料供应涉及多个国家数十个制造厂,组织和管理难度极大。
●建设任务繁重
特高压直流工程采用双极、每极两个十二脉动换流器串联接线,输送容量、送电距离和工程量均是±500千伏直流工程的两倍以上。线路工程途经8个省(市),56个县(市)、区,房屋拆迁总计9152户、近250万平方米,涉及大型厂矿搬迁195处。工程试验室联调项目2,200项,现场分系统调试超过2万项,站系统调试147项,系统调试12大类591项。总计有26家设计单位、111家厂商、168家施工监理单位元参与工程建设,组成了最大规模的建设联合体。
●可靠性指标先进
特高压直流工程采用对称、模块化设计,单个换流模块故障情况下,其它换流模块仍可以继续运行,一个极故障也不影响另一极的运行,有46种运行方式,运行方式灵活。由于每个换流模块相对独立,工程设计的可靠性指针大大提升,能量不可用率不大于0.5%,双极强迫停运率不大于0.05次/年,远小于±500千伏直流工程的0.1次/年。
●环保指标严格
通过采用6×720平方毫米的大截面、多分裂导线,增加对地距离,特高压直流输电线路的电磁环境指标优于±500千伏直流工程;通过采用低噪音设备、优化换流站平面布置、采用隔声屏障等措施,特高压换流站场界和周边居民敏感点噪声达到国家二类标准,昼间不大于60dB(A),夜间不大于50dB(A)。通过采用GIS等设备、共享接地极、优化线路路径和换流站平面布置等措施,有效减少了工程占地面积,使换流站单位元面积换流容量达到±500千伏直流工程的1.65倍(与
三沪工程受端换流站相比),线路长度也大幅缩短;全面采用全方位高低腿、锚杆及掏挖基础施工、动力伞架线等节能环保型施工技术,工程对环境的影响完全达到并优于标准要求。
●经济效益显着
特高压直流工程单位元走廊输电能力约为±500千伏直流工程的1.5倍,单位元长度单位元容量线路电阻损耗约为±500千伏直流工程的40%。工程总投资为232.74亿元,每千瓦每千米造价1.91元/(千瓦·千米),比±500千伏直流工程(三沪工程)每千瓦每千米造价2.16元/(千瓦·千米)降低11.6%,具有明显的技术经济优越性;两端换流站总投资为110.38亿元,单位元输送容量造价1725元/千瓦,相比±500千伏直流工程(三沪工程)单位元输送容量造价1680元/千瓦仅增加2.7%,基本达到同等造价水平。
tension control device - 张力控制装置 (0) 投诉
