首页 > 个人求职
[建议讨论] 以实例为证:人才的重要性
P:2010-08-21 10:14:25
某公司一工程师的月薪为1800元(别笑,现在还有大把这样的所谓的工程师),其一款三并线30AWG/RGB线材客户要求为特性阻抗为75欧姆即可,屏蔽100%,OD客户要求为2.8*8.4mm,业务员根据原有类似一款线材进行了报价,并且客户接受了这样的报价,原来线材结构为: (7/0.10TC*1C+S36/0.12TC)*3F OD:2.8*8.4,该工程师就这采用了原来的规格进行设计并制作了样品,当然也得到了客户的承认,之后,客户下单100KM,表面上看该工程师是称职的,但是我认为该工程师没有经验,没有成本理念,对电气性能不能正确的把握,最终导致了公司的隐性损失,其实就是其中的缠绕应该改成41/0.10TC,这样就可以为节省2.34克/米的铜丝,除去0.10和0.12的铜丝的单价差异,至少也能省2.1克/米,以保守的订单100KM计算,也能省210公斤铜,多少钱我就不用算了吧,以后如果这个单继续,那么损失就会不断的累加,所以呀,公司一定不能在人才成本上太扣,这样对公司是不利的。
DIBIP - digitalization,integralization,bandwidthelization,intellectualization,personalization数字化、综合化、宽带化、智能化、个人化(信息通信和计算机技术相结合的现代网络的五大发展方向) (0) 投诉
P:2010-08-21 10:18:52
这些东西要老板看
galvanized steel wire - 镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2010-08-21 11:55:04
资源浪费啊~
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (0) 投诉
P:2010-08-21 12:11:49
楼主的帖很有代表性,代表了很多公司的现状。
期待你的帖子能被更多的老板看到
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
P:2010-08-21 12:46:05
一个优秀的人才,能把一件简单的事做得与众不同,无可挑剔,而一个平庸者只会随波逐流,滥竽充数,而一般的老板认为电线没有技术,没必要花高薪请一个优秀的人才,这是非常愚蠢的想法!当然人才不是只看学历也不是只看资历,最重要的是他的创造力和激情,这话说起来简单,但老板要慧珠最为重要!
individually screened cable - 分相屏蔽电缆;径向场电缆 (0) 投诉
P:2010-08-21 12:47:00
一个优秀的人才,能把一件简单的事做得与众不同,无可挑剔,而一个平庸者只会随波逐流,滥竽充数,而一般的老板认为电线没有技术,没必要花高薪请一个优秀的人才,这是非常愚蠢的想法!当然人才不是只看学历也不是只看资历,最重要的是他的创造力和激情,这话说起来简单,但老板要慧眼识珠最为重要!
VPC - virtual path connection虚路连接 (0) 投诉
P:2010-08-21 13:08:45
t.t.e. - terminal transmission equipment终端传输设备 (0) 投诉
P:2010-08-21 13:30:36
強   頂起來.
electrical metallic tube - 电气布线金属管 (0) 投诉
P:2010-08-22 18:06:18
是彭工手下做的事吗?
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2010-08-23 09:29:24
楼主讲的这个工程师或许很有经验,或许他也知道把其中的缠绕改成41/0.10TC,就可以节省2.34克/米的铜丝,但老板若没有足够的条件和手
段让这个工程师对他忠诚,甚至这个工程师十分不满老板,那么他完全可以让老板承受这个损失甚至更大。
我们做电线的都知道在不影响外观和加工的前提下,都会要求作业员把OD做到最小,以达到减少胶料用量,降低成本。
我在一家电线厂碰到一个做了好几年的师傅,技术还可以,就是人有些老实,一直希望老板每月多加300元工资,可老板就是不肯加。老师傅很
生气,后果很严重。他把外被的电线全部做上限,他的态度是:反正工资没得加,客户不投诉不退货就可以,他一天可以做几万米(OD3.00MM
以上的,外径越大,损失越大),仔细想一下,会浪费很多啊!一个礼拜呢?一个月呢?仔细算一下,给师傅加工资一年也就3000多,老师傅如
果很忠诚的做事,他创造的价值绝对是工资部分的几倍甚至更多,如果相反呢?呵呵!
老板不算细帐,不懂得感情和金钱投资,结果捡了芝麻丢了西瓜,最后老员工走了,新员工又开始在适应环境中浪费,就这样恶性循环。
老板应该清醒了:客户是上帝,供应商也是上帝,你的员工也是上帝。
工厂的良性运做,靠的是几方面的利益链条,缺了谁都不好,或者说谁做不好都不行。
包括老板自己,你有多大度量就做多大生意!
voice frequency transposition - 音频交叉 (0) 投诉
P:2010-08-23 11:28:29
楼上的回复很有参考价值,关键是老板不会管基层操作员工的工资问题,这些在我们公司一般都是抓在制造主管手里的,而制造主管一旦有什么心思了,比如下属没请吃饭送点东西什么的我就不给你加工资,这个现象在现在这个社会还是很常见的!所以不能总在老板身上,中层干部也该抓紧!!!甚至基层干部也需要注重人选!
Clear Mylar - 透明麦拉 (0) 投诉
P:2010-08-23 11:44:13
dks369:
这个开上限的事,QC不管吗?
maintenance - 保持;维护,保养 (0) 投诉
P:2010-08-23 15:18:26
用人和人才之间确实是存在一定的联系,
如果这人水平如此,拿1800也理所当然,
如果是故意而为之,我要说两句
我个人还是希望还是把心态放的端正一点
做事不要这么斤斤计较,此处不留爷自有留爷处,以这种阴的手法来表示抗议或者报复,是不可取的,恰恰反映此人内心的阴暗,老板用人有问题,但我们在做人方面不能有问题,这样就能让老板给高工资了?不见得会,所以本人建议,练好内功是基础,熟话说,金子在哪里都会发光,会技术,还要会做人
拿高薪,靠真本事
twine - 双线组,对线组;细(麻)绳;扭绞 (0) 投诉
P:2010-08-23 15:29:59
UP !!!!!!!!!!!!!
ship - 船 (0) 投诉
P:2010-08-23 16:05:10
纠正一下,我在此举例主要是从老板用人策略方面来讨论这个问题,而不是职员从职业操守的角度来讨论的。尤其是台资企业,对大陆职员在待遇方面一般情况都很差,所以,大部分人学会了都会离开,只要他自信!
MIFR - 【医】[=maximal inspiratory flow rate]最大吸气流速(率) (0) 投诉
32
