[HDMI] HDMI的串音测试
P:2010-08-20 20:49:40
大家好,协会规定了HDMI线缆的远端串音值,没有对近端串音进行规范,这是出于何种考虑呢
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2010-08-21 11:27:40
    这是由于HDMI的四对或五对差分信号对的信号传输方向都是单向的,就是说高频信号只是从线材的一端传输到线材的另一端,所以在信号产生端没有接收高频信号,那么就不用考虑。
    而DP就不一样,它的4对主链路的信号方向与AUX CH链路的高频信号传输方向刚好相反,那么,就是说,在线材的一端,4对主链路的信号产生端就是AUX CH链路信号的接收端,4对主链路信号接收端就是AUX CH链路信号的产生端。这样就会导致,4对主链路信号产生端的干拢会被AUX CH链路信号的接收端接收到,由于是在线材的同一端,信号没有经过线材传输,这就是近端串音。
    所以由于信号传输架构的区别,DP要求测试近端串音,而HDMI就不用考虑了。
radio frequency - 射频,无线电频率,高频 (0) 投诉
P:2010-08-21 14:14:42
当前的HDMI接口只能单向输送信息——尽管在未来会实现双向通信。因此,现在还不太可能使用电脑上的HDMI输出端口,比如,显示PS3信号。
目前的高清电视信号都是单向传输的,所以HDMI也只需要单向传输
GSS - galvanized steel strand镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2010-08-21 17:25:34
我没明白楼主的意思
我讲单向传输的意思是要说明为什么HDMI不要求测试近端串音。
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
P:2010-08-21 21:13:01
解释一下:先感谢guozi在2/F的回答,我在3/F的这段话是从网路摘下来的,是看了guozi的解答以后再去网上寻找相关信息再补充的
intercity broadband network - 市际宽带网络 (0) 投诉
P:2010-08-23 17:48:36
因為單向傳輸的話,只有遠端接收信號,近端不接收,所以近端對近端不考慮。
而遠端接收信號同時其它對也接收雜訊,所以要測遠端串音。
line speed - 线速度 (0) 投诉
P:2010-08-25 08:57:41
学习中
decompose - 分解;降解;塑炼,塑炼橡胶 (0) 投诉
P:2010-09-05 19:20:46
学习
double-current cable code - 双流水线电码 (0) 投诉
P:2010-09-20 15:05:31
还有点纠结,
音频回传怎么解释?
Protothen-cable - 西门子公司生产的一种聚乙烯绝缘电缆<商品名称> (0) 投诉
P:2010-09-20 21:20:15
音频回传就是说:
你电视的声音可以通过HDMIl连接线传输到你的播放设备(DVD)的那一端去
light spectrum - 光谱 (0) 投诉
P:2010-09-21 08:01:25
6楼正解,HDMI市场前景挺好的
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2010-09-21 12:47:35
学习
line concentrator - 线路集中器 (0) 投诉
P:2010-10-12 10:10:15
按照2楼的说DP的是不是不需要远端传音测试了,它不是和HDMI的高频信号传输方向相反吗?疑惑
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
