首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] CPE护套电缆
P:2010-08-20 20:15:17
我们自己的配方生产的40%含量的胶,单纯CPE的,怎么达不到GB/T7594-98中11MPa,250%的伸长率要求啊?帮忙指点一下
unwrapping - 退绕,解绕 (0) 投诉
P:2010-08-20 23:32:21
配方能交流一下嘛我们厂强度在13以上的
evaporative cooling - 蒸发冷却 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:05:28
应该不难,38%就可以了
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:23:45
我做的含胶40%,12MPa,450%伸长
finished product - 成品 (0) 投诉
P:2010-08-21 10:17:10
补强体系用了哪些材料,放了多少份,流花体系放了多少。。。。具体说下
entrance erminal - 引入线终端 (0) 投诉
P:2010-08-29 16:31:43
白炭黑16,炭黑24,DCP4份,TAIC3.5份
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2010-08-29 16:33:34
是不是补强体系份数太多了?软化剂因为是阻燃的用的是氯化石蜡,22份
Velocity of Propagation - 传播速度,亦即波长缩短率同轴电缆特性之一 (0) 投诉
P:2010-08-30 09:13:30
加点ESO伸长率会高点
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
P:2010-12-25 17:08:03
把配方列出来,大家帮你分析分析
outer shell - 外套,外护套 (0) 投诉
P:2011-01-24 09:37:50
继续学习一下
repeated scrape test - 反复耐刮试验 (0) 投诉
P:2011-03-04 22:59:02
加点POE,伸率,弹性都好
gas black - 炭黑 (0) 投诉
P:2011-03-08 00:33:42
做好这个应该不难啊
你的补强体系,有点问题啊  呵呵 硬度那么高伸长率搞不起来的
CPE由于粘度和 增硬快等特征,补强有自己的讲究的
[纳米郎 在 2011-3-8 0:39:17 编辑过]
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2011-03-08 08:53:31
强度太高
disk-spaced cable - 垫片绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-04-23 08:03:42
感觉硫化体系的问题,可以改善一下试试,你增塑剂是多少啊
Net-Ware-Web-Server - 全球网服务器 (0) 投诉
P:2011-04-24 19:18:07
可能是增塑剂或填料的问题,增塑剂可以用DEP,TOP,DAP,TOTM等,填料用1250目以上的,最好是纳米级的。
HDPE - high density polyethylene高密度聚乙烯 (0) 投诉
19
