[SATA] 28AWG在对绞后为什么SKEW很大?
P:2010-08-20 18:33:48
各位看官:
                大家晚上好!
                有没有人知道,线在对绞后,为什么SKEW,会变得很大?
drum electromagnetic separator - 鼓式电磁分离器 (0) 投诉
P:2010-08-20 19:08:34
对绞的时候
两条芯线的张力要调节一致
否则会出现两芯线的物理长度不一样
这样就会导致SKEW会变差
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
P:2010-08-20 20:41:22
绞距多大的
cable dielectric diagnostic - 电缆绝缘诊断 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:21:55
你的收放线张力可能不一致或者说不稳定引起你的线对结构不稳定,从而造成SKEW会变差
change rate - 变化率 (0) 投诉
P:2010-08-21 10:27:15
你的对绞设备可能不良,2对芯线放线的张力、收线张力的稳定性、包带张力不稳都可能引发这种现象。
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
P:2010-08-21 10:45:10
换对绞机器  ,建议去买在我们这个论坛上打大广告的那家的机器。
P.D. - potential difference电位差 (0) 投诉
P:2010-08-21 13:31:01
余廠也幫忙做廣告代言人了 呵呵
centrifugal separator - 离心式分离器 (0) 投诉
P:2010-08-21 13:42:16
论坛上新杰机械那款300mm/400mm立式的对绞机看起来还不错,你们大家看了吗,谁用过?
colour coded flexible tail - 色标软引线 (0) 投诉
P:2010-08-21 14:30:22
建议楼主到我公司来看看,或者带线材过来现场试线。
我司的300/400/500型卧式高速对绞机受到客户广泛好评,其特点如下:
用途广:适用于高频线、数据线、电子线芯线对绞及多股绞合;
产能高:高转速,生产效率是立式的2倍;
张力稳:包带及收线张力从空盘到满盘保持恒张力;
绞距准:机械绞距,加减速及正常工作时绞距恒定;
排线好:收线排位采用轴排式结构,排幅排距任意设定;
品质高:制作HDMI、DP等高频线材,合格率100%;
感兴趣的朋友也可以和我联系:13790619167盛小姐
QQ:411397069
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2010-08-21 14:31:49
谢谢大家关心!
绞距是240mm
请问,除了收放线张力和绕包张力,还有什么因素会影响SKEW吗?比如,模具的大小排列方式?
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2010-08-21 14:36:50
开的什么线啊,对绞240mm绞距
line equalizer - 线路均衡器 (0) 投诉
P:2010-08-21 16:34:05
开的28AWG,原本试的是150、180mm,也不行,
各位看官:
不知道什么方法控制放线张力和收线张力比较有效?
CD - cable driver缆绳传动器 (0) 投诉
P:2010-08-21 17:21:46
28AWG??绞距240MM??
是楼主打错了,还是开飞机了?
没搞清楚楼主是在做什么样的线
wiredrawer - 拉线机;拉线工 (0) 投诉
P:2010-08-21 17:32:22
先出芯线,后两条芯线和地线一起绕铝箔、PET,这时测SKEW是可以的,但是对绞后,要再包PET、铝箔就不行了!
bandmarking - 带式标志 (0) 投诉
P:2010-08-21 19:58:11
改直拉平放不对绞,就是摇摆差一些!
tributarv unit group - 支路单元组,支路单元群 (0) 投诉
32
