首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙与护套供挤时,绝缘被染色怎么办?
P:2010-08-20 08:16:06
乙丙与护套供挤时,绝缘被染色怎么办?
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2010-08-20 17:21:04
是过硫了吧,以前碰到过,但不知道怎么解决的
high voltage paper taping equipment - 高压纸包设备 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:18:50
欠硫
name of products - 试样名称 (0) 投诉
P:2010-08-23 08:53:05
做这根线很奇怪,有时候染色,而有时候又没有染色,生产工艺参数没有太大的变化,究竟是什么原因,能具体分析一下吗?非常感谢!
addressable converter - 可寻址变换器<有线电视> (0) 投诉
P:2010-08-23 09:31:58
是绝缘是白色,护套是黑色的那种风力电缆吗,硫化的时候气压,速度都一致吗
wool-fat - degrass (0) 投诉
P:2010-08-23 09:53:32
绝缘是红色乙丙,护套是黑色丁腈
pressure test at high temperature - 高温压力试验 (0) 投诉
P:2010-08-23 10:11:45
硫化的时候气压,速度都稳定吗
wire clamping device - 压线装置 (0) 投诉
P:2010-08-27 07:39:19
一切正常
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2010-08-27 09:18:43
第一次遇到这种情况,单芯的好像没要求绝缘和护套能分开吧,请问是什么线?
[liu730320 在 2010-8-27 9:22:55 编辑过]
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2010-08-27 09:57:56
包纸带
pairing machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:01:39
哎呀
他那是双层共挤,包不了
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2010-08-30 12:53:40
如果这一切都正常的话,那就应该是配方的问题了,检查你们炼焦车间的配方,和炼胶出来的质量,
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
