首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 导线传输为何在遇到大雪天气导线还会结冰?
P:2010-08-19 20:02:18
架空裸导线都是传输高电压大电流的线材,在传输过程中会产生大量的热量,但是为何在遇到大雪天气导线还会结冰???
xuesong 奖励 0 金币,.2 声望,于 2011-3-5 22:54:08 原因:鼓励提问
wire roll - 线材轧辊 (0) 投诉
P:2010-08-20 11:40:27
气温太低,导体产生的热远不够提升周围的温度,所以挂冰。
hot-rolled steel - 热轧钢 (0) 投诉
P:2010-09-15 14:02:17
运行时,导线的温度也只是略高于环境温度
X-conn - 十字接头,交叉连接 (0) 投诉
P:2010-09-15 17:17:14
估计除非短路
length accumulator - 长度储线器 (0) 投诉
P:2010-09-16 09:10:54
导线的温度与外界环境的温度相差无几。
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2010-09-23 14:37:34
截面大、温度低、现在都在研制防冰冻电缆
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2010-09-24 09:23:23
2楼正解
如果发热量那么大的话,损耗也太大了
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2010-09-24 13:52:43
正常运行时的温度不会太高的,要不损耗太大,
输电就没有意义了。
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
P:2010-09-29 09:56:33
不同高度的电压,选用的线材大小多是不一样的,线材的载电率必须符合传输电压强度,这样才能起到节约电量传输损耗,电线成本损耗,安全,线材使用寿命。
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2011-03-05 23:02:22
正因为导线发热,把表面的雪溶化了,溶化的水遇冷又结成冰。
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2011-03-06 08:37:25
controlled atmosphere furnace - 可控大气退火炉 (0) 投诉
