首页 > 汽车线缆
[问题求助] 求教发泡PP芯线挤塑问题
P:2010-08-19 14:35:07
芯线规格:0.35平方毫米,模芯:0.85,模套:1.5,要求电线外径2.1mm。通过调节发泡温度,仍达不到发泡度要求,发泡度不够。电容降不下来。新手求教。有这方面的行家指导下么?具体提高发泡度的方法有哪些。生产线速度一般有什么要求?过滤网对发泡度有影响吗?
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
P:2010-08-20 08:39:53
1。可适当增加过滤网数量,但也不宜超过5片(120目);
2。在线材圆整的前提下,还可以减小外模的孔径;
3。适当提高押出速度,主机转速提到最高转速的2/3以上;
4。发泡度控制的关键温度在第3段温度,在保证不过度发泡的前提下可以适当提高其温度;
5。第一段水漕可考虑用热水冷却,但第二段必须要冷水。
angle - 角,角度 (0) 投诉
P:2010-08-20 11:41:48
多谢,受教了。810707非常热情细心,我QQ上向他请教了不少PP发泡上的问题。支持电线电缆专业网
forward current - 正向电流 (0) 投诉
P:2010-08-20 15:40:44
发泡PP还没有接触过,什么时候出来的新材料啊!
upending test - jump test (0) 投诉
P:2010-08-20 22:37:09
很早就有的
TSM - topology-specific module拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2010-09-02 14:44:50
物理的还是化学的发泡PP?? 发泡度范围是多少? 电容稳定性怎么样?哪家的发泡PP?
main chute - 主电路,主回路,干线 (0) 投诉
P:2011-10-31 08:30:45
哪有买化学发泡PP??
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (0) 投诉
P:2011-10-31 09:02:06
大的材料代理商那边都有的
splitter box - 分支盒,分线接头盒(用于分相铅包高压电缆终端三相 线芯分开处) (0) 投诉
P:2011-11-16 11:11:55
我只听说过发泡PE,发泡PP还真没听说过
学习了
wire drawing machine - 拉丝机 (0) 投诉
P:2021-11-04 13:24:13
供应物理发泡PP,化学发泡PP,汽车信号线,耐高温信号线,耐挤压信号线可选,18962632706
gantry pay-off - 门式放线装置 (0) 投诉
P:2022-06-18 10:55:00
发泡PP要用专用的设备挤吗?还是普通塑料挤出机就可以挤啊
screw revolution speed - 螺杆转速 (0) 投诉
P:2022-06-22 08:20:44
化学发泡分解物残留,对高频性能、热寿命影响很大,高频下衰减增加很快,长期热寿命满足不了要求。
helical application - 螺旋形绕包,螺旋 (1) 投诉
P:2024-11-05 15:36:08
供应化学和物理发泡PP 微电13813951299专业从事线缆行业30年
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
P:2024-11-27 16:41:20
埃万特有成熟的物理发泡/化学发泡 PP,有兴趣欢迎联系江生15850549800产品目录.jpg
factory inspection - 工厂检验 (0) 投诉
