首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 跪求高手拉丝机配模,有图纸
P:2010-08-19 14:14:50
下面是拉丝机的一张图表,请问各位大侠定速轮的减面率是多少呢?怎计算的啊?
此拉丝机是17道模,设备延伸率为26%,定速轮减面率如何算?
配模呢?最重要的就是配模!!!希望大侠赐教
heat-treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2010-08-19 14:57:03
将每个轮之间的速比写一下?
line drop - 线路压降。在电力或传输系统中任意两点间产生之电压损失,此损失或压降是由于电阻,电抗(Reactance)或线路之洩漏(Leakage)而产生。 (0) 投诉
P:2010-08-19 15:35:32
好像资料里面没有啊!
local line - 市内线路,局用线路 (0) 投诉
P:2010-08-19 15:38:28
每个轮上面标注的有个速度值?这个是什么啊?能计算出来速比么?
540/432/3221/2577
hardness - 硬度 (0) 投诉
P:2010-08-19 16:01:32
每个轮的转速。
定速轮的减截面率为17%=255/215,损失率按2%计算
lightning rod - 避雷针,避雷器,避雷装置 (0) 投诉
P:2010-08-19 16:41:51
计算是18.6%,是不是根据经验值,所以说损失了2%??
有了设备的机械延伸率为26%,定速轮减面率为17%,就可以配模了吧?
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2010-08-19 18:46:41
对啊,有了机械延伸率值和拉丝速比就可以配了
production length - 制造长度 (0) 投诉
P:2010-08-20 07:41:40
我晕 厂家都不提供配模的啊 牛哈
bond angle - 键角 (0) 投诉
P:2010-08-20 11:54:56
我想通过自己的计算知道模具如何配置的,怎么感觉跟以前听课的不一样?不用考虑各道的速比、相对前滑系数、延伸系数么?
zigzag slot leaky coaxial cable - 波纹开槽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-08-20 15:52:14
我给你一个建议,按照你上学的内容,按你的想法,写一套模,我帮你点评。配模主要考虑你说的上面三个要求。不要在减面率上绕圈子。
net weight - 净重 (0) 投诉
P:2010-08-20 16:18:14
赞同10楼。
VSWR - voltage standing wave ratio电压驻波比 (0) 投诉
P:2010-09-07 09:28:33
1.00,1.12,1.26,1.41,1.59,1.78,2.00,2.25,2.52,2.83
是这样的吗?
fiber coating offset ratio - 光纤涂层偏心率 (0) 投诉
P:2010-10-02 16:26:32
配出来的也不一定全都一样
mg. - milligramm毫克 (0) 投诉
P:2011-05-24 11:47:33
有了机械图纸完全可以算出来,你可以找我395412865
core spacing disc - 分线板 (0) 投诉
P:2011-05-24 22:39:18
刚好自己要作传动图
pot annealing - 罐式退火 (0) 投诉
