[挤塑工序] 开机的温度设定问题!
P:2010-08-19 10:49:45
现在有一种材料
一:开机温度在第一段到机头的温度呈上升状态,机头和第一段的温度差在10°左右
二:开机温度从第一段到机头的温度呈平衡状态,中间最大温度差在+/—2左右
其中涉及到的胶料,机台,人员等外界因素全相等
相比这两中情况,求教高手们,通常的结果是那种更好?
principle - 原理,原则 (0) 投诉
P:2010-08-19 10:57:42
两种一起用
开机温度在第一段到中间部分呈上升状态,然后在保持平衡状态。
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2010-08-19 11:09:52
不可以只用一种?哪效果呢?
specific weight - 比重 (0) 投诉
P:2010-08-19 11:20:59
机头温度与一段相差10°?还有在平衡状态?间最大温度差在+/—2左右?
你们用的什么材料,机器差异会有这么大?
那螺杆分几个段还有意义嘛,料会流的出来?小心不要爆膛了!
videotex - 可视图文,可视数据,信息传视系统 (0) 投诉
P:2010-08-19 11:33:15
首先,胶料应不断升温加热到它适合的挤出温度,因为一下子升温过快可能会影响胶料的质量,
比如出现胶料烧焦的情况。因此开机温度在第一段到中间部分呈上升状态。
然后,胶料应在它适合的挤出温度区间“保温”一段时间,这样可以让材料加热的更均匀。
如果胶料刚刚才到它适合的温度就被挤出了,有可能因为加热不匀,在内部出现硬料的情况。
因此中间部分到机头的温度保持平衡状态。
balancing sleeve - 平衡套管 (0) 投诉
P:2010-08-19 12:26:54
Dior:
因此中间部分到机头的温度保持平衡状态。
兄台在哪个厂做,多谢你的指导 ,新手不懂的还要多和你学习
MLI - multiple-link interface多链路接口 (0) 投诉
P:2010-08-19 13:18:50
您太客气了!
谈不上什么指导。
大家相互学习,共同进步。
tubular-accumulator - 管式储线器 (0) 投诉
P:2010-08-19 18:59:26
还是看下押出机的螺杆分段与各段作用吧,建议进料段押出温度低些,至于后面的就看实际情况设定吧,我是倾向于两种结合,毕竟机头和眼模温度要看押出情况来设定
temperature rise test - 温升试验 (0) 投诉
P:2010-08-19 19:11:47
挤出机的几个区段都是有其明确作用的
下料区温度不宜太高,因为易造成结块
具体分为下料,热塑,粘流,挤压几个温控段。
机筒基本是阶段性温度,至于法兰到口模温度应在机筒最后一段温度值得基础上,根据你的材料,模具和你产品的要求进行适当调整。
driven wheel - 从动轮,被动轮 (0) 投诉
P:2010-08-19 19:12:58
楼主如果需要,可以把你的挤出材料和产品告知,我们会给出更详细的建议
advanced communication service - 高级通信业务 (0) 投诉
P:2010-08-19 19:17:47
楼主所说的第二种方法我个人认为不可取,因为如果所有温区温度一致,你的材料在挤出的过程中因为挤出压力和螺杆间隙等常见因素会造成一定的回流或静止,这样就人为造成死角,导致材料高温分解
straight-through drawing machine - 直线式拉线机,串列式拉线机 (0) 投诉
P:2010-08-29 14:13:14
第一段肯定是要低点的,其余的相差5到10度吧!不过还是在看挤出来的料怎么样,这是最真的!
cyclic rating factor - 周期性额定因数 (0) 投诉
P:2010-10-31 19:12:31
看挤出来的料怎么样
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2010-12-16 10:16:34
学习一下,可以借鉴啊
special shape die - 异形模 (0) 投诉
P:2010-12-17 10:47:51
我们目前的温度设定是机筒温度逐渐上升,法兰相对计量段低20度左右,然后机头温度又有所提高!不知道有何建议呢? 硅烷交联料温度怎么设定比较合理呢?
pi bond - π键 (0) 投诉
