[低压力缆] 请各位前辈帮忙看看低压电力电缆选型
P:2010-08-19 09:28:44
| 用电设施 | ||||
| 序号 | 用电项目 | 用电功率(KW) | 用电容量(KVA) | 备注 |
| 1 | 涂布机 | 225 | 250.0 | 正常运转了之后整机约225KW但是开机时加热器总功率要增加95KW其中加热器总功率为234KW,马达传动为80多点KW |
| 2 | 切割机 | 7.5 | 8.3 | 开机时可避开 |
| 3 | 打磨机 | 2.2 | 2.4 | 开机时可避开 |
| 4 | 空压机 | 7.5 | 8.3 | |
| 5 | 冷却水循环泵 | 0.55 | 0.6 | |
| 6 | 冷却塔风扇 | 1.5 | 1.7 | |
| 7 | 空调 | 21 | 23.3 | 开机时可避开 |
| 8 | 通风用换气扇 | 6 | 6.7 | 开机时可避开1.5KW |
| 9 | 照明 | 18 | 20.0 | 开机时可避开9KW |
| 10 | 电梯 | 2 | 2.2 | 开机时可避开 |
| 11 | 叉车充电器 | 5 | 5.6 | 开机时可避开 |
| 12 | 办公室电脑饮水机等 | 10 | 11.1 | 开机时可避开5KW |
| 13 | 产品测试设备 | 5 | 5.6 | 开机时可避开 |
| 14 | 监控考勤门禁 | 2 | 2.2 | |
| 15 | 线路损耗 | 2 | 2.2 | |
| 16 | 卷帘门 | 1 | 1.1 | |
| 小计 | 316.25 | 351.4 | ||
| 我的电气室到变电所是65M左右(要预埋穿管),电气室到设备是50M左右(桥架)厂房是组的2层,总面积3670M2 | ||||
我该怎么选择我的电力电缆3相400V选择多大的线径的电缆,要3+2的,还有我的用电申请可否报350,如果可以用电过程中有什么注意事项,请各位业内人事帮帮忙,小弟很急,在此先谢谢了!!!!!!!! | ||||
screw pushout device - 螺杆推料装置 (0) 投诉
