[问题求助] 内衬层的包覆方式
P:2010-08-18 19:40:06
内衬层有绕包和挤包两种包覆方式,具体如何选择那一种有没有一定的规定
xuesong 奖励 100 金币,.2 声望,于 2011-3-5 21:48:21 原因:鼓励提问
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2010-08-18 21:05:05
我觉得没有,因为它就是起个保持绝缘层的作用,防止铠装坏了绝缘层。只要它能起到那个效果,那挤包和绕包都行
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2010-08-19 14:35:41
不光是保护作用,有防水要求时,必须用挤包式
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
P:2011-03-05 21:49:47
标准上都有明确规定,工艺制定一定要满足标准要求
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2011-03-08 09:16:15
绕包可以和铠装同步进行,生产快。
但若绝缘线芯有金属屏蔽时,应采用挤包,避免屏蔽金属与钢带接触。
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2011-03-08 16:59:29
绕包可以和铠装同步进行,生产快。
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2011-03-08 17:09:26
挤包绕包
database model - 数据库模型 (0) 投诉
P:2011-03-09 07:20:21
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
P:2011-03-19 12:55:45
1kV的的一般采用绕包的较多
lacquering - 涂漆 (0) 投诉
