[问题求助] PVC弹性体电线护套有气孔是何原因
P:2010-08-18 16:18:10
我司生产线用90机挤出的PVC弹性体电线4*1.5平方,正常线速度一般在50米/分钟,经常护套截面有气孔,如果将速度减到30米/分钟气孔基本消失,请问各位大虾,这种情形除与材料受潮有关系之外,是否有其它原因?
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2010-08-18 18:08:44
主要是材料受潮,
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2010-08-18 18:24:26
可能是温度高了,90机转速越快,摩擦产生的热量也就越高,导致PVC塑化温度高了,产生气泡。
stranding Tempmaster - 绞合张力 (0) 投诉
P:2010-08-18 21:01:03
如果你按50米/分钟开,提高点温度它也正常的话,那就是材料受潮了
belt-type unit of forming corrugated tape - 皮带式皱纹带成型装置 (0) 投诉
P:2010-08-18 21:57:01
材料应该烘干了开,夏天料容易受潮~~~
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2010-08-19 09:01:16
还可能与螺杆组合、工艺温度有关系
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
P:2010-08-19 11:15:58
我们生产这种材料是也老是温度低就起颗粒,温度高了又有气孔!胶料烘干来押也是一样,估计这种材料配方就存在问题。
CTT - cable trouble ticket电缆故障记录单 (0) 投诉
P:2010-08-19 15:51:17
受潮或温度偏高
HVDC - high voltage direct current transmission高压直流输电 (0) 投诉
P:2010-08-19 18:11:27
根据所有楼上说的,就是90机摩擦发热,导致塑化温度变高,产生气泡。解决方法:机器正常后逐渐降低各区加热器的设定温度,具体降多少根据要根据现场的实际情况。
long-time step-up test - 长期加速试验 (0) 投诉
P:2010-08-20 15:14:53
同意楼上意见。
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:58:55
各位分析的都有道理,谢谢!
double armoring - 双层铠装 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:14:41
可以是材料中有水分或温度过高造成的
ground lead - 接地线(US) (0) 投诉
P:2010-08-29 19:27:19
支持
edge runner mixer - 辗碎机,轮辗机 (0) 投诉
P:2010-08-30 15:29:34
请你告诉我你PVC弹性体原材料,我帮你分析一下
connecting table - 连接台,接线台 (0) 投诉
