[挤塑工序] 三层共挤挤塑机温控问题
P:2010-08-18 15:20:51
最近公司引进一条TROESTER  35KV中压悬链生产线,在调试过程中发现三台挤塑机在运行过程中,冷却风机基本上不在工作,温度正常不超温,与调试电气工程师沟通过,他的观点是挤塑机温控好,这种现象正常吗?三台挤塑机配置:内屏:60、20D     绝缘:150/24D      外屏:75/20D,  冷却方式:风冷。
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2010-08-18 15:41:22
温度在设定的范围内风机是不工作的
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2010-08-18 18:09:49
这说明机器还是不错的
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2010-08-18 22:00:53
只有温度高时,冷却风机才会工作,你可以验证一下,先把温度设高,温度加起后,再设低,看风机是否工作?
semiconducting strand shield - 半导电绞线屏蔽 (0) 投诉
P:2010-08-19 08:26:14
温度稳定加温都很少动作,风机也是一样
single-silk covering machine - 单丝包机 (1) 投诉
P:2010-08-19 11:24:58
如4楼所说做个试验就行了,还快就可以验证!
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2010-08-21 08:18:52
把设定温度调低看风机到底转不转
blade - 切刀;卫板,扎机卫板 (0) 投诉
P:2010-08-21 15:18:34
cable ball - 电缆卡箍 (0) 投诉
P:2010-08-21 20:54:52
那我还有一个疑问,那就是交联聚乙烯绝缘料在挤塑过程中熔融温度多少合适?    举个例子:挤塑机温度设置:螺杆90  下料口50      以下分别是 112   115  115   115    115  115   115        螺杆转速:28RPM    熔融温度135    绝缘材料:浙江万马35kv绝缘料  ,这个正常吗?请高手指点!
specify - 指定, 详细说明, 列入清单 (0) 投诉
P:2010-08-24 18:09:03
初步分析,挤塑温度设置太低,正常生产会产生僵块/击穿/交界面凸起。
aluminium lead - 铝(引)线,铝丝 (0) 投诉
P:2010-08-25 16:44:46
“初步分析,挤塑温度设置太低,正常生产会产生僵块/击穿/交界面凸起。”
“太”改“偏”
bunched solderable polyurethane enamelled round copper wire with a silk covering - 丝包直焊性聚氨酯漆包铜束线 (0) 投诉
P:2010-08-25 17:11:24
小刀:
“太”改“偏”
同意。
winding - 绕线,绕包;绕组,线圈 (0) 投诉
P:2010-08-27 20:10:42
我们也试过把挤塑温度提高,那么熔融温度也随之提高,这是怎么回事呢?
fishing wire - 电缆牵引线 (0) 投诉
P:2011-10-17 08:01:15
不错的,看了,了解了
spectrographical analysis - 光谱分析 (0) 投诉
P:2012-01-11 16:37:54
学习
transponder - 转发器 (0) 投诉
