[问题求助] 请赐教电缆内护套的作用
P:2010-08-18 11:43:25
型号为YJV22-8.7/15--3*240电缆,检测内护层厚度0.2mm,比国标要求薄好多,请问会对电缆运行有什么影响,内护套的作用是什么?
quad unit - 四线组单位[单元] (0) 投诉
P:2010-08-18 14:35:01
填充、保护、根据标准要求。
aluminium alloy stranded conductor - 铝合金绞线 (0) 投诉
P:2010-08-18 14:44:42
高压电缆内护套不可能0.2mm,做不出来的
A wire - 地址线 (0) 投诉
P:2010-08-18 15:01:43
是内护套最薄点厚度
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2010-08-18 17:45:21
填充、保护、根据标准要求。
QA inspection report - QA检验报告 (0) 投诉
P:2010-08-21 08:23:47
这也太薄了吧,是不是少了一个1啊
delta-asbestos covering machine - 代尔他石棉绕包机 (0) 投诉
P:2010-08-23 19:47:01
0.2mm是绕包带,是不是搞错了
OS - over-all shield总屏蔽 (0) 投诉
P:2010-08-24 13:14:25
就是这么薄,透光的,不过是局部地区,大部分在1点多以上
proof-of-safety test - 安全保证试验 (0) 投诉
P:2010-08-24 17:00:48
标准上要求铠装材料与屏蔽材料不同时需要采用挤包隔离套(内护套)挤包隔离套的厚度是有要求的,标称厚度1.2mm
cab-tyre sheathed cable - 橡套电缆,软管电缆 (0) 投诉
P:2010-08-24 17:23:07
不可能这么小,这不是同5张纸的厚度了。
voice quad - 音频四线组 (0) 投诉
P:2010-08-25 08:48:44
有可能是LZ弄错吧.......
skirt - shed (0) 投诉
P:2010-08-26 20:31:31
内护套的主要作用是隔离,填充,保护内层结构不受机械损伤等。0.2也太薄了,标准规定,隔离套标称厚度不小于1.2,则其最薄点也要不小于0.76的。
DC - Document Center资料中心 (0) 投诉
P:2010-08-28 15:18:46
标准规定隔离套最小标称厚度不小于1.2,其最薄点厚度不小于标称厚度的80%-0.2mm,而内护套的主要作用是保护绝缘线芯不受铠装层的损伤,且防止水分的进入等。
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2010-08-29 13:39:28
你们的挤塑工牛啊 !!!能那么薄
incident mode distribution - 入射模分布 (0) 投诉
P:2010-09-01 10:34:18
隔离套是防止电缆内部生产Cu-Fe化学原电池作用的。
metal drum - 金属电缆盘 (0) 投诉
17
