首页 > 特种电缆
[发热电缆] 发热电缆的应用
P:2010-08-18 08:26:27
发热电缆制成电缆结构,以电力为能源,利用合金电阻丝进行通电发热,来达到采暖或者保温的效果。通常有单导和双导之分,称为发热电缆。发热电缆内芯由冷线热线组成,外面由绝缘层、接地、屏蔽层和外护套组成,发热电缆通电后,热线发热,并在40~60℃的温度间运行,埋设在填充层内的发热电缆,将热能通过热传导(对流)的方式和发出的8-13um的远红外线辐射方式传给受热体。发热电缆通电后便会发热,其温度在40℃—60℃,通过接触传导,加热包围在其周的水泥层,再传向地板或磁砖,然后通过对流方式加热空气,传导热量占发热电缆发热量的50%。第二部分是发热电缆通电后便会产生人体最为适宜的7—10微米的远红外线,向人体和空间辐射。这部分热量也占发热量的50%,发热电缆发热效率近乎100%。发热电缆地暖热源在下,暖人先暖脚,人体热利用率最高。地暖温度随高度递减,使大脑注意力更加集中,思维更加清晰,符合脚暖头凉的中医养生保健原理,头部高度室内外温差小,不易感冒,对老人妇女儿童特别有益。天津市电缆总厂第一分厂
htp://bishuangli.yxx.com.cn
drawing draft - 拉线模座;拉线道次 (0) 投诉
