[问题求助] 交联电缆生产用悬链的原理?
P:2010-08-17 21:32:13
哪位大虾能告诉我高中压电力电缆悬链生产线悬链的原理,它的那个抛物线拐点是在整个管道的什么位置,它是怎么定的?线碰到管壁时悬链调节是一个什么样的原理?谢谢!
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2010-08-18 07:52:09
看你的悬链线系数是多少,可以计算拐点位置;
控制器是两个感应线圈,一个接受,一个发射,原理可以问问你的电气工程师,其实很简单的。
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2010-08-18 15:28:31
数学抛物线的原理,有全悬链和半悬链,拐点一般在硫化段和冷却段之间的一个过渡段(水气分离),悬垂控制设定调高一点,或者把拐点处的管道支撑调低一点。
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
P:2010-08-18 18:11:19
支持
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2010-08-18 20:52:49
谢谢大家的解答,想具体问下,如果管道上封到下封间的长度是120米,那么这个拐点在多少米处,它是一个什么样的计算公式?
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
