[问题求助] 高压电缆绝缘料能用铁氟龙料代替目前的XLPE吗?
P:2010-08-17 21:23:37
 现在的高压电缆用的交联料,得通过交联管道进行交联,生产起来很麻烦,而XLPE料本身电击穿强度就不高,生产时绝缘皮厚,导致生产费时做出来的线外径又大。而铁氟龙料耐高温,耐腐蚀,电击穿强度也很高,加工时也不需要有什么交联管道,请问它能代替XLPE吗?
platinum wire - 白金丝,铂丝 (0) 投诉
P:2010-08-18 12:15:38
我也想知道,谁解答下,铁氟龙绝缘电线主要用在哪些方面。
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2010-08-18 12:32:01
期待高人回答...
multiple conductor - 多股导线,分裂导线 (0) 投诉
P:2010-08-18 18:13:40
应该不能代替吧,不光是考虑电性能,还有物理性能
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2010-08-19 14:38:34
XLPE是化学交联聚乙烯,分子结构是非极性,介电常数小,TANα小,适合于高压超高压场所。价格适中,比重轻,强度一般,耐弯曲,工作温度90度。
铁氟龙是极性物质,介电常数大,TANα大,适合于耐高温度,耐环境强,强度高,一般用于低压。价格贵,比重大,脆性,有卤有毒。
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
