首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 布电线表面不光滑
P:2010-08-17 20:35:26
近来几个月,生产的布电线在换色时或在换色前后都出现过电线表面不光滑,机师也弄不清楚。请教一下高人,帮帮忙。
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2010-08-17 21:14:13
可能和模具有关
repeater section - 增音段 (0) 投诉
P:2010-08-17 22:51:16
加多一块虑网,加一些碳酸钙粉
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2010-08-18 09:01:02
塑料的塑化不够
profile parameter - (折射率)分布参数 (0) 投诉
P:2010-08-18 11:27:01
有可能是材料受潮
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2010-08-18 13:01:27
如正常做的时候是光滑的,只在换色后不光 那是温度没调好  由于温度过高或过低造成的   如排除这两种原因那就是料的质量有问题
cable stitching - 电缆绑结 (0) 投诉
P:2010-08-18 18:20:07
楼上说的没错
keystone strand wire rope - 楔形股绞钢丝绳(外表面由楔形钢丝股组成,以增强其耐磨性) (0) 投诉
P:2010-08-26 16:03:39
同意六楼意见,
可能和温度有关。
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2010-08-27 10:40:34
可能与以下几个因素有关:
1、温度设定,过高和过低都会影响表面光洁度;
2、模具(模套)表面光洁度;
3、材料受潮,换料的时候对于烘料的时间太短;
4、材料;材料中的添加剂的量有关,不过这里应该不是这个问题,因为只有换料的时候是这样。
CRD - Communications Research Division 通信研究部 (0) 投诉
P:2010-09-21 11:19:38
九楼的朋友说得很详细,最主要的还是温度的原因!
single-line rolling train - 单机列轧机 (0) 投诉
P:2010-09-24 10:21:06
换色时出现的问题,你试过不换色时两种色的温度是不是一样的。如果不是的话那就是温度。9楼总结很好。
cryogenic insulation - 低温绝缘 (0) 投诉
P:2010-09-24 11:38:13
主要是温度问题,与模具关系不大,塑化不好,
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2010-09-24 16:43:27
把机头的存料清理干净
fully loaded reel - 满线盘 (0) 投诉
P:2010-09-26 12:37:08
楼上的老大们...塑料要用什么型号的(我用70-2PVC),,温度要多少度?拜托啦,我做出来的BV,BVVB,线表明没亮度,人家都不要,亏死我了
International federation of Information Processing Societies - 国际信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2010-09-26 21:53:06
现在不同厂家的塑料并不兼容了,混用的话可能出现各种各样的问题。
有时候就是一个厂家,不同颜色也可能出现问题,你看看是不是这个?
因为总是出现在换色前后。
flexible channel aligner - 灵活的信道定位,灵活的通路定位 (0) 投诉
16
