[问题求助] YJC是什么啊,属那类
P:2010-08-17 20:25:41
是铜包铝?
rare metal - 稀有金属 (0) 投诉
P:2010-08-17 21:14:54
没见过这种 YJV的知道
manufacturing - 制造,生产 (0) 投诉
P:2010-08-18 08:52:12
没见过 是不是YGC
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2010-08-18 10:27:29
radio - 无线电;收音机 (0) 投诉
P:2010-08-18 15:41:14
第一次见
midspan joint - 中间接头(例如架空线的) (0) 投诉
P:2010-08-19 15:37:42
在那里见的?以前没有遇到过!
rat - 表面凸起(铸锭[杆]表面缺陷);老鼠 (0) 投诉
P:2010-08-22 11:56:09
没见过这种 YJV的知道
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2010-08-23 21:19:14
hydrodynamic die - 流体动力模,液压模 (0) 投诉
P:2010-08-24 02:20:06
确定没写错?
DAP - diallyl phthalate邻苯二甲酸二烯丙酯 (0) 投诉
P:2010-08-24 17:42:52
应该是铜包铝
extruded cable - 挤出型绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-08-25 16:03:13
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2010-08-25 19:15:49
船用型电缆 交联聚乙烯绝缘
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2010-08-29 20:24:12
transfer device - (挤出机的)换向装置 (0) 投诉
P:2010-08-31 20:15:33
属于特种电缆了吧
ethylene-propylene terpolymer - 乙烯-丙烯三聚物,三元乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2010-08-31 23:18:03
YJCV见过,这个是铜包铝的力缆
four-pair category 5 cable - 四对5类电缆,四线对5类电缆 (0) 投诉
18
