[问题求助] 请问各位cat 5,cat 5e,cat 6,cat 6e的传播速率是多少?
P:2010-08-17 17:35:08
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
P:2010-08-17 17:37:40
刚刚在网上看到:根据最大传输速率的不同,双绞线可分为3类、5类及超5类。3类双绞线的速率为10Mb/s,5类可达100Mb/s,而超5类则高达155Mb/s以上!
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2010-08-17 17:38:50
又在网上看到:
双绞线常见的5类线和超5类线,6类线,每一种类型的速率都是不同的!
1)五类线:传输率为100Mbps,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输
2)超五类线:超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。
3)六类线:六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。
diamond lappering - 金刚石研磨 (0) 投诉
P:2010-08-17 17:41:09
请问各位高手这两个问答有没有问题?
shipboard power cable - 船用电力电缆 (0) 投诉
P:2010-08-17 17:44:19
还有FLUKE测试中的NVP:69%是不是就是传播速率?
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2010-08-17 17:47:13
\望高手指点迷津!  谢谢!
abrasion resistence tester - 耐磨实验机 (0) 投诉
P:2010-08-21 11:14:31
楼主查找的资料都很正确啊,难怪没人讨论了
top plate - 上托板(顶板) (0) 投诉
P:2010-09-02 16:51:51
对数数据电缆要根据实际绞距的大小,来算传播速率,一般是65
DOFS - distributed fiber optic sensor分布式光纤传感器 (0) 投诉
P:2010-09-02 17:10:50
VP约为66%是与光速之间的比值
tin cracks - 锡裂 (0) 投诉
P:2010-09-02 22:13:29
还有FLUKE测试中的NVP:69%是不是就是传播速率? 是信号传播速度是光传播速度的69%
ethylene-propylene rubber - 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2010-09-07 10:49:41
我在标准里面看到传播速率是: 0.62C  s/m      谢谢各位!
stepwise polymerization - 逐步聚合 (0) 投诉
P:2010-09-07 12:53:20
这个还真不是太了解,学习了
chemical stability - 化学稳定性 (0) 投诉
