[挤塑工序] 发现出胶不均匀是不是镙杆短造成?
P:2010-08-17 11:36:05
换了一根镙杆后发现出胶不均匀,线外径有点粗细不均。请教是不是镙杆短造成?镙杆头部与过滤网之间的间隙多少为最佳。请教有识之士了。先有礼了!
pothead - (电缆)终端套管,终端接头,电缆头,电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-08-17 13:25:26
如果原来是OK,那么就是了解长径比是否对了,做一些调整即可
CNC bending machine - 计算机数控弯曲机 (0) 投诉
P:2010-08-17 13:53:30
首先要与确认一下两根螺杆的长径比,压缩比是否一样,个人觉得新螺杆的压缩比不够。
underground service conductor - 地下引出线 (0) 投诉
P:2010-08-17 14:18:29
镙杆头部与过滤网之间的间隙没有具体规定
low conductive tape - 低导电带 (0) 投诉
P:2010-08-17 14:24:21
首先谢谢同行赐教,可能压缩比还是要测一下,请教镙杆头部与过滤网的间隙大小会影响出胶量吗?
preheating zone - 预热区 (0) 投诉
P:2010-08-17 14:41:37
谢谢各位,我看了一些资料,没有讲这种间隙的,但我个人想,是否应算在压缩比内呢,它的容积是否可含在均化段的最后一段呢。若者一半算呢。
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2010-08-21 11:12:32
基本上螺杆前端与滤网的距离对压缩比不造成太大影响,但是也有一定的要求的
个人认为可以算在最后一段上
review - 评论,回顾,再检查 vt.温习,检讨,评论,再检察,复审 (0) 投诉
P:2010-08-21 18:51:50
我想问  你是在 开什么料 出现这种现象的
fume incineration system - 烟雾燃烧装置(漆包机的) (0) 投诉
