[问题求助] BV线的质量控制!!
P:2010-08-17 11:12:43
BV线虽然简单 可是老是出问题啊??能提出质量控制的方法吗???质检员还老被罚钱因为质量问题!
mechanical residual stress - 机械残余应力 (0) 投诉
P:2010-08-17 13:31:39
BV线太简单了,关键还是人的问题,老罚质检员的钱能解决问题吗?
   产品是生产出来的,并不是靠检验出来的
EEA - European economic area欧洲经济区 (0) 投诉
P:2010-08-17 14:01:17
同意LS,品质是制造出来的,而不是检验出来的!
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2010-08-17 14:12:45
能否说一下具体是什么质量问题
paper-aluminium-foil applicator - 纸-铝箔纵包机 (0) 投诉
P:2010-08-17 17:23:01
买点好料,一切问题就解决了
spooling capacity - 收线量 (0) 投诉
P:2010-08-17 21:20:08
好简单的产品呀    除非是操作工睡觉了      或者是不会做
inorganic non-matellic material - 无机非金属材料 (0) 投诉
P:2010-08-17 22:17:28
试着从材料,模具,具体操作工,工艺入手
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2010-08-18 00:12:40
楼主,说一下检验员干吗老被罚款啊?什么情况?是不是检验员是新手,自己经验不够?BV线很简单的啊
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2010-08-18 09:12:59
我们的激光测径仪可以控制线径,使做出的电线外径均匀,并且打成盘后同样长度的线重量也几乎不差,这不知道能不能解决你所说的质量问题。
24小时服务热线--13598834691-李经理
large-section roiling mill - 大截面型线轧机 (0) 投诉
P:2010-08-18 09:22:29
看来是影响质量的因素较多
ballast - 镇重物,压块,碇,压载,压舱物;平衡器;(稳定气球的)砂囊,镇流器 (0) 投诉
P:2010-08-18 10:11:51
BV线是简单 可影响质量的因素有很多 只不过绝大多数厂家做这种线时张飞吃豆芽,EASY,你们出现了什么质量问题啊?
UHT - ultra-high temperature超高温 (0) 投诉
P:2010-08-18 18:17:57
最简单的一种电线加工技术了
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-08-18 22:06:09
电缆是生产出来的,不是检验出来,你们公司连基本的常识不懂还抓质量~~~~~~~~
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2010-08-21 08:21:36
应该加大员工的素质培训了,还有老总的质量观念,如果是检验人员检验不出来,那是检测人员的问题,但是如果工人连好线都开不出来可又当别论了
charge current - 充电电流 (0) 投诉
