首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] JB与GB到底有什么区别
P:2010-08-17 10:39:40
JB和GB有什么区别,有说JB不是国标,怎么解释更合理呢?帮个忙!
engineering deterioration - 工程设计 (1) 投诉
P:2010-08-17 11:47:19
JB是机械工业部出的部级标准,它只适用于属于机械工业方面的行业
而GB是国家出的全国通用的标准
这是个人的理解,仅供参考
annealed steel - 退火钢,韧钢 (0) 投诉
P:2010-08-17 12:00:42
不是说,JB是GB的一个补充吗?都是国家认可的,只是部门不一样吗?
现在都搞晕了,客户现在死咬着这个问题不放。
forced hot air circulation - (强制)热风循环 (0) 投诉
P:2010-08-17 12:32:44
GB是国家标准
JB也是中国的国家标准,只不过是机械行业的标准罢了
GB与JB的关系不能说谁是谁的补充吧,
应该说是相辅相成的关系把
共同构成了中国的标准体系
在一定的条件下,JB也有可能被采用成为GB,同样,GB有时也会变成JB.
Segmental Conductor - 分割导体。将导体分割成三个或三个以上之扇形导体,而将这些扇形绞合后,成为圆形之截面,各扇形之间通常用一层薄的绝缘物将其分隔开,而使整个导体在连接时为并联之情况,可以防止集肤效应(Skin Effect)产生,分割导体通常使用于截面积较大之尺寸。如 2,000MCM,(约 1,000㎜2)以上之导体。 (0) 投诉
P:2010-08-17 14:18:56
看你需要,都可以做参考,也可以写到自己企业标准里面。
fiber distributed data interface - 光纤分配数据接口 (1) 投诉
P:2010-08-17 15:53:33
同意4楼
JB是机械部标准  GB是国家标准
不是谁是谁的补充 只能说是共同参考
比如JB8734 说是GB5023的补充 其实是中国的标准管理混乱的一种体现罢了~
以前出标准的部门太多了~
M-communication network - M-通信网 (0) 投诉
P:2010-08-17 16:25:45
现在客户一定要我出具什么证明,JB也是国标的一种。
anti-clockwise - 反时针方向 (0) 投诉
P:2010-08-17 17:06:54
JB标准,乱死了
direct joint - 直接连接 (0) 投诉
P:2010-08-17 19:35:36
不管乱不乱
JB也是一种标准
就像JB8734你不follow还不行
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2010-08-22 16:20:20
GB是国家标准
JB也是中国的国家标准
OTDR - optical time domain reflectometer[reflector]光时域反射计[器] (0) 投诉
P:2010-09-03 16:04:14
道理大家都懂,但用户要一个文字性的,有说服力的东西从那里证明,这就是现实
plastic bedding - 塑料垫层 (0) 投诉
