[问题求助] 0.6/1kV VV22 YJV22型号的低压电缆内衬层的厚度
P:2010-08-16 16:25:41
0.6/1kV  VV22  YJV22型号的低压电缆内衬层的厚度,标准规定的是近似值,而近似值是既不保证也不检查的数值。那是否可以这么理解,内衬层不需要考核平均厚度和最薄点厚度。(如果考核,依据是什么?)
pre-heating - 预热 (0) 投诉
P:2010-08-16 22:29:32
GB/T12706-2008
die rack - 模架 (0) 投诉
P:2010-08-17 21:47:06
肯定不是的,内衬层的目的是防止铠装伤到里面的绝缘层,因为它的厚度在国标里是有规定的,国标说的近似值是防止生产时偏心,导致薄的地方受不了铠装的挤压而伤到绝缘。如果生产时同心率高,那可以开薄点,如果同心率低那就尽可能开厚点
cable kinking - 电缆打结 (0) 投诉
P:2010-09-17 10:49:18
标准上有规定
trapezoidal copper bus-bar - 梯形铜排 (0) 投诉
P:2010-09-19 09:06:02
有什么规定呀?在第几页?
laying-up angle - 成缆角 (0) 投诉
P:2010-09-25 15:51:17
GB/T 12706.1-2008 中第7章(13页)
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
P:2010-09-26 08:04:32
内衬层与隔离套的考核时有区别,我认为标准是不考核内衬层的,也是说测试时根本就没有内衬层这一项。
water header - 水头(浇铸机的) (0) 投诉
