首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 电镀锡铜线经过连续退火拉制后表面为什么会有白斑点呢?
P:2007-03-31 07:21:22
请教各位,电镀锡铜线经过连续退火拉制后表面为什么会有白斑点呢?看上去毛茸茸的谢谢!
CATA - Cable TV Association有线电视协会 (0) 投诉
P:2007-03-31 11:07:37
传一张照片上来让大家看一下嘛
waterpenetration test - 透水性试验 (0) 投诉
P:2007-03-31 11:39:57
楼主可否陈述的祥细一点,应该是电解镀锡铜线先拉丝后退火吧,电解镀锡铜线是多大直径,单边锡层多厚,拉到多大规格,“看上去毛茸茸的”这句话概念很模糊,白斑就是白斑,长毛就是长毛,能不能说祥细一点。
从我的实际经验中有遇到过电解镀锡铜线再拉制的情况,如果是锡层太薄,再拉丝的话会出现泛红色(露铜),退火时温度过高会破坏锡层,这时退出来的锡线就很难看了。镀锡线出现白色斑点的情况很普遍,如果是先镀后拉出现这种情况就应该关系到退火炉管是否干净、冷却水质是否干净,有无循环过滤系统。另外特别指出一点就是,这时时的冷却水有没有放铜线抗氧化剂,不同的抗氧化剂有不同的性质,成膜类的抗氧化剂这时最好不要放了,不但没有效果,反而会出斑点。另外就是有没有放导轴油、白腊油之类的过锡粉助剂,差的和假的除锡粉助剂最容易出现白斑了。长毛的情况倒是少见,本身纯金属不太可能长毛吧,锡层也会晶须化,也不至于看上去是长出毛来,不过也碰过废线上面粘了油,后来发霉长毛了,实际生产中还真没见过。
望楼主把问题说明白一点,大家共同讨论,相互学习一下。
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2007-03-31 20:11:08
3楼说得很专业。
tubewasher - 套管洗涤器(光纤坯棒辅助加工设备的) (0) 投诉
P:2007-04-01 11:32:34
谢谢!3楼!我们是先镀后连续退火拉制(1.1mm6个厚度拉制0.3及以下的规格)都有白斑?冷却水中就只加润滑液!请问有什么好方法改进一下工艺使白班少点吗?谢谢!
mica tape - 云母带 (0) 投诉
P:2007-04-01 14:11:14
连拉连退的设备我没有接触过,不过我知道在连拉连退的拉丝机有个水封蒸汽保护,在做裸铜线时冷却水里会加些抗氧化剂或者拉丝油做防腐蚀用,不过你是拉退镀锡铜线,这些抗氧化剂或拉丝油一点作用都没有(除BTA类),反面在高温后易留下残碳,造成斑点,我判断因为加了润滑油是有白斑的可能性很大,试试用纯水或蒸留水做冷却液里面什么都不要加,看看能不能解决问题,再做进一步改进。如果还是不能解决的话,我们再一步一步来,因为我无法到现场,你方便的话告诉我下面几个情况,也许可以判断出白斑原因所在:
1、斑点在整盘线上是连续性有还是间接性一段有一段没有;2、斑点是在线表面的一侧还是整个线表面圆周都有(这个很重要);3、最后一个中间模是多大规格、成品模是多大规格;4、用手指甲能否把白斑轻易刮掉;5、如果用指甲刮不掉,就把线放到稀盐酸中(0.5-1%浓度即可),看是否能够去除斑点;6、用多硫化钠测试液测试时,白斑处是否会变黑;7、确定没有加除锡粉或是增亮等助剂。
sector type end box - 扇形终端盒 (0) 投诉
P:2007-04-01 18:57:49
lilied是专业做铜的就是不一样哦
又来学习了
medium voltage - 中压 (0) 投诉
P:2007-04-02 14:47:01
张见识了!
DSNU - dark signal non-uniformity暗输出信号不均匀度 (0) 投诉
P:2007-04-07 22:12:14
呵呵,值得学习
electrolytic tinning plant - 电解镀锡设备 (0) 投诉
P:2011-12-05 10:20:31
rectangulat bus-bar - 矩形汇流排 (0) 投诉
