[网络线缆] 双屏蔽双绞线接法介绍
P:2010-08-16 07:37:20
双屏蔽双绞线接法介绍:
双绞线的连接方法主要有两种:直通线缆和交叉线缆。根据需要的长度用斜口钳剪取一段双绞线。将双绞线的一端插入压线钳的剥线端(注意要将双绞线插到底),将双绞线的外皮剥去一小段,大约1.2cm。根据排线顺序将双绞线插入RJ-45连接器,注意要插到底,直到在另一端可以清楚的看到每根线的铜线芯为止。如果制作的是屏蔽双绞线,还要注意将双绞线外面的-层金属屏蔽层压入RJ-45连接器的金属片下,不能脱离,否则起不到屏蔽的作用。将RJ-45接头放入压线钳的 RJ-45插座,然后用力压紧,使RJ-45接头夹紧在双绞线上。用同样的方法完成另一端的制作。利用一些专用检测工具(如RJ-45线路检查器、网络测试仪等)检查线缆的工作是否
http://bishuangli.yxx--.com.cn
circular polarization optical fiber - 圆偏振光纤 (0) 投诉
