[实验项目] 机械性能试验
P:2010-08-15 19:27:51
试样机械性能试验在标识线外,但抗拉强度和伸长率的值都够怎么回事?
tableau-type drawing machine - 高台式拉线机 (0) 投诉
P:2010-08-16 09:46:32
不太明白意思
X-mitter - 无线电发射机 (0) 投诉
P:2010-08-16 11:17:51
是不是拉伸断裂在标距以外啊?
flaring tool - 胀铅(用于把铅护套胀成喇叭口形的工具) (0) 投诉
P:2010-08-16 13:00:34
请楼主讲明白,
如果断裂在标记线外,是有的,
单一般要求在标记线内断裂,楼主可以测试时稍作调整。
peeling head - 剥皮头 (0) 投诉
P:2010-08-16 14:27:46
如果试验结果不合格,那就不能作为考核指标了,毕竟不在标记线范围内断裂!
metal mandrel - 金属试棒 (0) 投诉
P:2010-08-18 19:54:03
标准上时要求断裂需在标记线内的符合要求的算合格品
fiber drawing system - 光纤拉丝系统,光纤拉丝装置 (0) 投诉
P:2010-09-01 13:47:33
抗拉强度和伸长率是电脑计算出来的,断裂的点在标示线以外是这个意思吗?你们用的是什么样的拉力机啊?
flyer dereeler - 越端放线装置 (0) 投诉
P:2010-10-29 19:11:54
试验要求理解有误。
1、装夹位置未作说明。
2、标识间隙不明。
hierarchy - 系列,层次;体制,系统 (0) 投诉
P:2010-11-01 15:53:52
    严格来说断裂在标记线以内数据有效,不管是否数据合格,但实际操作中如果断裂在标记线以外且数据合格也可以作为有效数据。
    另外如果试片在夹具处断裂,可以在试片上包裹无纺布再夹紧试片。
rotating-bending fatigue - 旋转弯曲疲劳 (0) 投诉
P:2011-10-18 14:16:56
今天我们厂试验员在做PVC料抗拉时,也是总在标志线外即上夹具下断裂。是什么原因造成的?
cantilevered shaft - 旋臂轴,线盘轴 (0) 投诉
P:2011-10-20 10:58:55
water-seal - 水封 (0) 投诉
P:2011-10-21 10:25:42
片子有问题吗
Cable TV - 有线电视协会 (0) 投诉
P:2011-10-21 12:34:21
做哑铃片一般来说都在中间断裂,由其是管状试件那就要调整好上下的距离和试件的制作
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2011-10-23 15:26:26
这种现象是存在的。一般管状试验容易出现。你你就需将夹住部位处理一下。尽可能使夹住部分不少伤害。哑铃试片一般不会出现。
nominal value - 标称值,额定值 (0) 投诉
P:2011-11-07 21:03:20
manufacturing engineering - 制造工艺 (0) 投诉
18
