[低压力缆] 电缆的成缆节距要求方式?
P:2010-08-15 15:35:14
大家好:各位在电缆的成缆工艺上对节距要求方式是怎样表达的呢?
如:
1. 是一个单项范围值:不大于**值
2.  是一个单项范围值:不小于**值
3.  是一个双向范围值:**值≤节距≤**值
4. 还是只给出一个理论值.
temperature gradient - 温度梯度 (0) 投诉
P:2010-08-15 16:02:11
关注中
extruding by autoclave - 压热器挤出 (0) 投诉
P:2010-08-15 17:52:21
电缆上不要求节距为多少,而是要求节径比为多少,比如塑料控制电缆规定节径比不大于20,YQYZYC分别不大于14/12/8倍等,具体多少根据自己实际来
spacer damper - 阻尼间隔棒(架空线用) (0) 投诉
P:2010-08-15 20:00:28
可以同时给一个节径比和一个范围,节径比最为最终依据,范围作为生产参考值,
tactical fiber optic cable - 野战用光缆 (0) 投诉
P:2010-08-16 15:41:21
单纯的不大于和不小于明显是不合理的。给出一个节距再给出公差就可以了。范围太小了难操作,太大了起不到控制的作用。
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2010-08-16 16:13:39
继续关注!
Flome tests - 耐燃测试 (0) 投诉
P:2010-08-16 23:18:48
3楼把标准理解得很可以哦。控制电缆中选用节径比不大于20(1. 是一个单项范围值:不大于**值)
但是5楼说得很有理的哦。选用  节距的公差范围(3.  是一个双向范围值:**值≤节距≤**值)
很适用于力缆哦
      电力电缆成缆工艺可以这样(3.  是一个双向范围值:**值≤节距≤**值)要求吗??
I.P.A. - intermediate power amplifier中间功率放大器 (0) 投诉
P:2010-08-17 21:07:18
节距是一个双向范围,而节距比就是一个单向的了。节距会影响线材的柔软度和电阻值,太大太小都不行。而节距比要就电缆的类别而定,控制电缆节距比不要超过20,而高频电子线不要超过12等。因此它应是有一个最大值,答案是1
CNC nine-axis cambless springformer - 计算机数控的9轴无凸轮弹簧成型机 (0) 投诉
P:2010-08-21 20:23:16
力缆:25~40倍之间
控缆:不大于20倍
multiconductor cable connector - 多芯电缆连接器 (0) 投诉
