[HDMI] 大家进来讨论一下,关于HDMI的成品测试,为什么会有区别
P:2010-08-14 11:11:43
由于设备问题,我公司生产的HDMI1.3版的一般都用高压测试机,过了高压机后用高清电视测试,但是我们用的DVD机提供数据,
OK后出货到客户,但是客户测试用的是PS3提供数据,电视都是一样的,我去看过,
有个别的线,我们这里测试是没有问题的,但是一到客户那里就会有问题,不过这种情况比较少,1%左右,请问用DVD和PS3有区别吗,
tpm - twist per minute每分钟节距数,节距/分 (0) 投诉
P:2010-08-14 12:24:18
??????????怎么没人进来呢,
wire & rod cleaning equipment - 线杆清洗设备 (0) 投诉
P:2010-08-14 12:25:27
各位高手,等着用啊
lead-alloy sheath - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2010-08-14 13:43:54
1%已经不少了。在许多HDMI接收机芯片中所采用了一项技术,用以增强接收到的信号,终端 设备(电视、投影仪、显示器等等)从而能对较弱信号进行补偿。连接采用电缆均衡技术的设备所选择的电缆可以长于常规条件下选择的电缆。
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2010-08-14 16:51:09
问题是我们的终端都是一样的,只是发射端不一样,
hard plastic clad optical fiber - 硬塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2010-08-14 16:53:50
发射端不一样,同一条线材在同一个终端会有不同吗,就像我们的发射端是DVD,客户的是PS3,同一条线材会有不同的表现吗
我们的终端都是一样的,都是一样尺寸的平板电视
seamless steel tube - 无缝钢管 (0) 投诉
P:2010-08-14 19:23:35
我认为存在这种差别是正常的
因为HDMI最主要是发射端的IC芯片和接收端的IC芯片来发送和接收数据的,
而HDMIcable仅仅是一个传输的介质,
当发送端或者接受端的IC芯片采用的不是同一家公司生产的时候,
就很可能会出现不兼容的情况,
即使是尺寸一样的平板电视,其里面的HDMI IC接收芯片也可能会不一样
so this problem is very familiar
为了解决这种不相兼容的情况,
HDMI的主要发起者Silicon Image针对互联互通问题又推出了另一项名为Simplay HD的测试,作为对HDMI ATC认证测试的补充——由于Silicon Image是HDMI标准组织的最主要成员,这两项测试分别由Silicon Image旗下的两家子公司操作,不过ATC是以HDMI标准组织的Simplay HD是以Silicon Image公司的名义进行。
(非强制性的认证测试,通过此测试,产品不会出现兼容性问题)
double star-quad constant - 双星绞结构 (0) 投诉
