首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 电线pvc外护套的重量怎么算
P:2010-08-14 10:37:28
电线外护套的重量怎么算?
我用空圆柱体体积*比重=重量
这样算出来与实际不符合啊
求助高手们给准确的计算方法
在下谢过了~·~
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2010-08-14 10:54:11
把外护套纵切后是长方体,所以用外径*厚度*密度算。
vacuum-drying kettle - 真空干燥罐 (0) 投诉
P:2010-08-14 17:06:15
分空管押出及实管押出,你把具体规格发上来,研究一下!
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
P:2010-08-14 17:36:33
3楼看样子你好像知道 说啊 别说一半就不说啊
die-grid - 模框 (0) 投诉
P:2010-08-14 23:56:31
计算方法没有问题,
关键是空心圆柱的内外直径测量或计算是否准确,实际生产过程中护套厚度有无变化。
另外实际耗用与理论计算有差异也是正常的。相差太多就要找一找原因了。
electrolytic pickling/coppering/rinsing unit - 电解酸洗-镀铜-洗涤联合装置 (0) 投诉
P:2010-08-15 16:42:10
如果是管状押出就可以考虑用空圆柱体体积*比重=重量。
但如果是充实的不规则就不能这样计算了
spring exerciser - 拉力器 (0) 投诉
P:2010-09-23 14:46:53
楼主要算什么,有公式不行吗
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
