首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织机自动停机故障.
P:2010-08-14 08:47:22
我們使用的是Wardwall的編織機. 現出現了這樣一個問題. 機器在運行3天之後會自動停機. 而且停機之後再開機. 卻怎麼也開不動. 請教各位有無好的解決方法.
bit - 比特(二进制单位或二进制数字的缩写,表示信息量 的单位) (0) 投诉
P:2010-08-14 12:05:41
没润滑油了~
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2010-12-08 17:57:33
检查线路
inter-layer coupling - 层间耦合 (0) 投诉
P:2010-12-15 16:49:48
建议:
1、检查电路:电机转不转
2、检查船座:是不是有东西卡住了。如:齿轮销、传动把等因磨损而有异物卡在机器内部
我们这还没出现过你说的这种情况
color coded protective tape - 色标保护带 (0) 投诉
P:2011-01-10 19:31:18
机器连续工作,变频器太热,散热一段时间就行了。
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2011-05-18 16:12:24
是厂家设密码了,详情可以咨询我,我是做高速编织机的,电话15161125627,qq1203988281
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2011-06-27 19:24:23
应该是线路问题
loop test - 打环试验(检测导线绝缘故障,检测时,使导线形成闭路或环状> (0) 投诉
P:2011-07-12 16:48:28
1.机械传动异常,如船仔卡住;
2.电气过载,马达负荷异常;
3.异常要复位或传动把离合确认。
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2011-08-11 10:48:31
應該是這回事,其他的可能性不大,廠內沒有設備維修人員麼?
handling wagon for cable drum - 电缆盘搬运车 (0) 投诉
P:2011-09-04 21:36:38
线路的问题
AMPS - automatic metal pouring system金属(液)自动浇注系统 (0) 投诉
