首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] DLVV中DL是什么意思?
P:2010-08-13 21:55:39
DLVV中DL是什么意思
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2010-08-14 08:29:34
难道是‘电缆’的意思?
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2010-08-14 08:32:31
低卤
geometry - 几何,几何形状 (0) 投诉
P:2010-08-14 09:16:40
低烟无卤
joint ring - 密封环,密封圈 (0) 投诉
P:2010-08-14 12:00:54
BLVV
single-wheal machine with two grooves - 双槽单轮挤线机,双槽式单轮挤线机 (0) 投诉
P:2010-08-14 14:08:03
我可以肯定是个企业搞的花样,一点不符合电线电缆的相关要求,这样问题,应该同用户沟通
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2010-08-14 16:52:09
我认为是低卤的意思
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2010-08-19 20:45:02
低烟,但不是无卤,电缆中有卤时时省略的,只有无卤时才标示W而这里的L就不知道是什么意思了
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2010-09-07 16:56:18
有点别扭
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
P:2010-09-08 23:18:57
应该是低卤,但是VV线低卤低在哪里呢?改变聚氯乙烯的结构吗?
trouble - 故障,事故;干扰 (0) 投诉
P:2010-09-09 12:52:11
是铝线双层护套!!
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
