[问题求助] 中压电缆内屏凹陷问题
P:2010-08-13 18:29:55
中压电缆生产中,出现内屏嵌入导体凹陷的现象,不知诸位是否碰到过,有何具体解决措施
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2010-08-13 22:41:39
是不是氮气压力太高了? ...开个玩笑,呵呵!!!
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2010-08-14 08:08:02
1.导体紧压效果
2.半导电带
3.内屏生产材料和工艺
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-08-14 09:18:25
z工,你不都说了直接外面缠层带子就解决了,还用在这里发帖啊,哈哈。。(这都让我碰上了)
要不全改成梯形导体算了,我看碳纤维那个导体紧压就挺好的,上了悬连保证不出内陷。
regenerator section overhead - 再生段开销(比特) (0) 投诉
P:2010-08-14 09:55:16
大截面的导体确实有这个趋势,有几个厂正在搞,不过设备要配套,更换一些设备还是比较麻烦;
有些话办公室聊聊就行了,哈哈哈!
compressor - 压缩机;压气机 (0) 投诉
P:2010-08-14 14:24:07
中压没听说过还要包半导电带的,我觉得要在导体上作文章,提高导体的紧压系数,我司生产的中压电缆还没出现过这种情况,导体的紧压系数在92(百分号)左右,也就是50平方的实际能做到46平方左右,电阻也是非常接近国标的
cursor - 光标,游标,指针,转动臂,回转件 (0) 投诉
P:2010-08-14 20:52:30
主要还是导体紧压系数不够,说白了就是偷工减料啦~~~~~~~~
不过经过处理还是可以解决的:1,氮气压力设低一点。2,如有搓板,将其用上。
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2010-08-15 10:13:26
导体紧压系数不够,外层单线间隙太大。
最简单的办法就是让内屏稍厚一点。
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2010-08-15 13:29:08
同意8楼观点
ship - 船 (0) 投诉
P:2010-08-16 07:56:11
导体紧压效果好些,可以起到作用,但也有其它原因造成导体内嵌。
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
P:2010-08-16 08:13:44
8楼所说的将外屏蔽加厚,确实有用么?加厚只会让内屏蔽挤压更严重吧?
automatic self-loading melter - 自动装料熔炉 (0) 投诉
P:2010-08-16 10:42:39
加厚内屏,不是解决问题的办法,
可能导体没问题,问题在交联工序!
optic access network - 光接入网 (0) 投诉
P:2010-09-17 11:10:42
就是要把导体的紧压做好就好了
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2010-09-17 20:34:03
同意楼上的观点,但就是耗铜就是要相对多一点呢!
telephone core - 电话电缆线芯 (0) 投诉
P:2010-09-18 09:44:01
中压电缆500平方以上是要绕包半导电带的,标准里也有要求的
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
19
