首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控缆30芯的如何打高压?
P:2010-08-13 16:42:43
请问如何大高压?比如
1。控缆30芯的
2。 计算机电缆 分屏、总屏的
probability density of absolute value - 绝对值的分布密度,绝对值的分布几率密度 (0) 投诉
P:2010-08-14 08:20:41
看标准呀
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
P:2010-08-14 09:03:24
我要参考那个标准啊?
HSM - hardware-specific module硬件专用模块 (0) 投诉
P:2010-08-14 14:03:42
电缆高压测试标准!
double ring system - 双环系统(双盘收线装置的一种防缠结装置) (0) 投诉
P:2010-08-14 14:16:24
内层和外层打,4+10+16   这种方法不知道可以不!4+(10+16)内层和外层打。再用(4+10)+16再打一次。线芯3kV,屏蔽2kV
oscillated stranding - 振动绞 (0) 投诉
P:2010-08-14 16:31:38
试验方法
automatic self-loading melter - 自动装料熔炉 (0) 投诉
P:2010-08-16 11:40:30
xdjhxq:
这只是打了层间,相邻芯间也要打
Isomid - 艾索米德(美国Schenectady公司生产的一种以THEIC改性聚酯使分子中含有亚胺基团与THEIC结构的漆包线商品名) (0) 投诉
P:2010-08-17 01:11:02
内外层和每层的双单号分别耐压试验通过就可
lip - 电缆吊线夹板;(送话器)嘴子 (0) 投诉
P:2010-10-27 14:59:46
根据标准要求,每一导体与其他导体及屏蔽间都必须做了耐压试验。根据排列组合打3遍就可以了。
decel - 减速 (0) 投诉
P:2010-10-27 21:34:22
GB/T3048.8-2007D 6.2.3条
overlapping splice - 搭接接头 (0) 投诉
P:2010-10-29 21:10:31
学习中
2-axis laser measuring head - 2-轴激光测量仪 (0) 投诉
P:2010-10-30 11:07:09
相邻的层之间要打,每层相邻的要打,有屏蔽的,所有的芯与屏蔽要打
twister - 绞线机,双绞机;绞线工 (0) 投诉
P:2010-11-12 11:34:43
计算机电缆不需要这么麻烦,是15*2*...打2次就好,
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
P:2010-11-12 12:11:26
控制电缆的耐压试验是3KV,线芯和屏蔽是一样的
down-well pump cable - 井下泵用电缆 (0) 投诉
