首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电缆的运用条件
P:2010-08-13 15:48:49
以及乡村规划和市容环境有特殊要求的地区;技术上难以解决的严重腐蚀地段;重点风景旅游区的区段;易受盐污或热带风暴侵袭的沿海主要乡村的重要供电区段;其他为电网结构和运行安全需要的地段。乡村低压配电线路有下列情况应采用电缆线路负荷密度高的乡村中心地区;建筑面积较青岛电缆大的新建居民住宅小区及高层建筑小区;依据规划不宜通过架空线路的街道或地区及进出线拥挤地区;经过技术经济比较采用电县团级线路比较合适的其他情况。对于应该采用电缆线路而地下不具备条件时,乡村高、中压配电线路有下列情况应采用电缆线路。乡村繁华地区、重要地段、主要道路。电缆价格可采用绝缘电缆架空敷设。
电缆价格或者当周围环境温度逾越规定电缆载流量的环境温度时,当电缆靠近其他带负荷的电缆或热源时。必需降低电缆的额定载流量。电缆装置的正常环境温度是指电缆不带负荷时安装电缆处的温度。为了恰当地确定某一给定负荷所需要的电缆规格,应该透彻地了解这个温度。例如,空气中与其他电缆隔开敷设的电缆,其环境温度是指该电缆带负荷以前的温度。对于空气中的电缆,还要假定电缆周围有足够的空间散发电缆发生的热量,并且不会提高整个房间的温度。如果规定了上述正确条件,那么,下述的环境条件就可用来计算电缆的载流量。
由于相互间的加热作用,大量电缆成组敷设时。降低了电缆的载流量。规格大的电缆有时候需要考虑用两根或多根较小规格的并联电缆来代替,因为大截面电缆会由于集肤效应和邻近效应使得单位截面的载流量减少。另一方面,大截面电缆的外表积对横截面积的比值减小使得大电缆散热能力差。若多根电缆并联使用时,应考虑各个电缆的相对位置,以降低电缆载流量的不均匀分布效应。
电缆周围介质的热性能是青岛电线电缆重要的参数。埋设电缆或电缆管块的土壤种类,确定电缆的载流量时。对电缆载流量有着重大的影响。多孔疏松土壤,例如砾石和灰渣回填土,通常要比砂土或粘土有较高的温度和较低的载流量。因此,计算电缆规格以前,应该知道土壤的种类及土壤热阻率。土壤的含水量对电缆的载流量也有重要的影响。干燥地区,为了弥补由于缺少水分而使热阻增加,必需降低电缆的额定载流量,或者采取其他预防措施。另一方面,经常湿润的地下或受潮水影响的地区,电缆可以通过比正常电流大的电流。对于经常湿润或者湿润和干燥交替出现的地方,对于有从干燥的电缆过渡到天然屏蔽”湿润电缆的地方,即使是高压的线路也需要屏蔽。因为在这些地方会产生电压梯度应力突变,除非是专门为此而设计的非屏蔽电缆。
国家电气法规上的载流量表是以环境温度30℃为基础的但是大部分地区夏天的月份,户内对低压电缆来说。至少对建筑物的某些局部40℃为宜。确定电缆载流量时必需考虑附近对电缆最不利的热源。电缆局部过热的情况可能是青岛电线电缆由蒸汽管道或靠近电缆的热源所引起的也可能是青岛电线电缆由于电缆穿过锅炉房或其他高温的场所所致。为了防止这类问题,可能需要改线。
当使用负荷系数时,对敷设在地下管道中的电缆。应考虑管组及其周围土壤的平均热损失的热容量。地下局部的温度随平均热损失的变化而变化,因而可允许较高的短时负荷系数是平均负荷对尖峰负荷的比值,通常以昼夜平均负荷为基准进行测量。而尖峰负荷一般是指24h内出现的0.51h期间的最大负荷的平均值。对于直埋电缆,其平均外表温度可根据土壤条件限制在060℃之间,以防止土壤水分的散失和电缆热击穿。
其最高环境温度一般取40℃,户外对于装置在遮荫处的电缆。而对于安装在阳光下的电缆,最高环境温度一般取50℃。使用这些环境温度时,假定最大负荷正好是规定的环境温度时出现。一天的最热时间里,或者在阳光晒得最厉害的时候,有些回路并不是满负荷运行。这样的条件下,采用环境温度40℃对于户外电缆从安全方面来说,比较合理的
用于地下电缆的环境温度是有青岛电线变化的国北方地区,地下在一个国家的不同地区。环境温度常取20℃,对中部地区,则常用25℃;而对最南端和西南端,环境温度可能要取30℃。这些环境温度的地理界线是不可能精确划定的可在远离热源的某一点、埋设电缆的深度处测量最高环境温度。土壤环境温度的变化会比空气温度的变化滞后几周时间。
alarm signal system - 告警信号系统 (0) 投诉
