首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞合铜线的截面计算
P:2007-03-30 14:41:37
请问直径0.127的铜线,7根绞合后,外径为0.38时怎样得来的
measuring device - 测量装置,测量仪 (0) 投诉
P:2007-03-30 14:59:20
直接放不进去所以要用压缩文件
kraft twine - 牛皮纸绳 (0) 投诉
P:2007-03-30 17:05:33
绞合外径=导体支数的算术平方根×1.155×单根导体直径
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-4-15 3:41:59
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2007-03-30 17:37:23
你按3楼的算
non-hygroscopic flame-resistant filler - 非吸湿防火填充物 (0) 投诉
P:2007-03-30 21:57:50
绞线分两层(中间层使用一根,外层6根),理论上7根绞线线径是三根导体的直径(即同o.127*3=0.384)
如果需要详细资 料我明天发在网上(有图片及公式),你可以下载!
xuesong 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-4-15 3:42:24
high strength alloy conductor - 高强度合金导线 (0) 投诉
P:2007-03-31 11:24:51
(4*7-1)/3然后开根在乘以单丝直径啊
adverse - 方向相反的,敌对的,不利的,有害的 (0) 投诉
P:2007-03-31 14:15:11
可以分别去计算呀,正规绞和和束绞呀,看你用什么办法绞和啦,结果不同
three-roll calender - 三辊辗页机 (0) 投诉
P:2007-04-01 16:02:23
通常都是按3楼的方法
displacement - 位移,置换 (0) 投诉
P:2007-04-05 09:12:22
笨蛋,取三根[(0.127+0.128+0.126)÷2]×7×3.14=
Mini tie - 迷你带 (0) 投诉
P:2007-04-11 13:54:42
如果是,层绞,就没有那么复杂, 最简便的方法就是算层数。
7根,绞合, 为1+6结构,两层,外径就是3倍单丝直径,一画图就知道了
或者套用公司,2*(层数) -1,呵呵,如果还是搞不清楚,我这有架空导线结构计算软件!!非常方便实用,导线的机械、电气性能参数都可以算出来。
conical collapsible spool - 锥形活动线盘,锥形可拆线盘,折叠式线盘 (0) 投诉
P:2007-04-14 11:02:41
也可以按单线直径乘以3(7根所对应的K值)
low-noise drawing machine - 低噪音拉线机 (0) 投诉
P:2007-04-19 10:09:52
DMA - dynamic mechanical analysis动力机械分析 (0) 投诉
P:2007-05-16 22:52:43
frequency shift key - 频移键控 (0) 投诉
P:2007-05-17 08:55:31
这么多种算法呀
numbering - 编号 (0) 投诉
P:2007-05-17 23:01:59
7根:3D
19根:5D
37根:7D
61根:9D  D为单线直径
knob - 按钮,旋钮 (0) 投诉
27
