首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] QZ漆包线去漆问题
P:2010-08-13 08:12:13
请问QZ 漆包线如何去漆的,多股并起来的。从市场买了去漆剂似乎一点作用都没有。
distributing collar - 分线环,排线环 (0) 投诉
P:2010-08-13 08:54:01
做什么线用
degassing kettle - 去气罐 (0) 投诉
P:2010-08-13 09:32:03
就是绕线圈用啊
joint cabinet - 接头盒(一般指光缆的) (0) 投诉
P:2010-08-26 17:01:05
你是什么产品呀?
probability distribution - 概率分布 (0) 投诉
P:2010-09-07 16:33:11
到锡炉里浸一下就去掉了。
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2011-07-21 10:49:47
QZ是聚酯漆包线,属于不可直焊性。这个是比较老的一款漆包线。
有些去漆剂是需要加热或较长时间浸泡。所以请向厂家再咨询。
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2011-07-30 14:32:31
目前有专用的脱漆剂,或者机械脱漆两种办法,脱漆剂一般泡2分钟就可以了,机械脱漆只要几十秒
NEP - noise equivalent power噪声等效功率 (0) 投诉
P:2011-12-20 12:10:21
可以尝试一下激光除漆技术,不上导体,非接触式技工,无污染
咨询邮件:lbweinianchen@163.com
spinning head - (绳、纱、丝、麻)绕包头 (0) 投诉
P:2012-03-11 20:58:55
这个要看你使用的漆包线是什么热级的产品~
如果是130级的用好一点的脱漆液应该几十秒就可以搞定!
如果是155级的就要1—2分钟!
热级超高使用的时间越久~
漆包线规格越大,时间越久!
180级1.00左右的可能时间会在3—4分钟左右!
metal-clad aramid fiber - 金属包层芳族聚酰胺纤维 (0) 投诉
P:2012-03-13 09:55:32
如果是155级的就要1—2分钟!
热级超高使用的时间越久~
漆包线规格越大,时间越久!
working quality - 加工质量,加工性 (0) 投诉
P:2012-03-23 09:24:22
QZ漆包线去漆最简单的就是用丙酮,几秒钟即可,但丙酮易燃易挥发,须小心保管
pigtail wire - 超软细股线(将刷子接到刷握用的软线) (0) 投诉
P:2012-03-23 10:45:21
clock recovery chute - 时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2012-08-10 15:54:23
建议用聚氨脂漆包线
Locap - low capacitance[capicity]低电容 (0) 投诉
